Задний мост
CERGIO1985
648 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 21:11 | Сообщение # 1861
Откуда взята эта цифра? Олег, как ты определил? На мосту бирки нет!!! Или ты задний редуктор скидывал и видел клеймо?Цитата (madbutcher) Ты б еще спросил про обороты на скорости 150км/ч ((( ))) Если бы я спросил про обороты двигателя при скорости 90 км.ч., то разница была бы незаметной (по оборотам). На такой скорости у всех обороты двигателя почти одинаковые.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Algoritm
248 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:14 | Сообщение # 1862
Добрый вечер, подскажите размер шайб сателлитов и новой деформированной втулки хвостовика , сегодня разобрал сателлитную коробку и не обнаружил не одной шайбы, кроме полуосевых .На 4 шестернях должны же быть шайбы или нет?
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:25 | Сообщение # 1863
Цитата (CERGIO1985) 4,56Откуда взята эта цифра? Олег, как ты определил? По вину только она вылезлаДобавлено (17.01.2013, 00:08) --------------------------------------------- VIN номер - WF0LXXGBVLRS31703 и Transit 1992-1994, 2.5L Diesel (80PS), Diamond White 73
Номер VIN: WF0LXXGBVLRS31703
Основные элементы Дата изготовления: 22.02.1994 Модельный ряд: Transit 1992-1994 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 100S Двигатель: 2.5L Diesel (80PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур. Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Saturn Добавлено (17.01.2013, 00:25) --------------------------------------------- CERGIO1985, Я так понимаю, ты к 150км/ч стремишься, посредством замены тягового моста на скоростной? Так то, конечно, уже с 80 двиг наверно просит 6ую передачу? Я тоже думал, что мой сегодняшний будет 140-150 бегать.. на движке после ремонта и на скоростном мосту.. но не тут-то было Еле до 115 дотягивает.. Но регулировки еще в процессе.. Есть к чему стремиться
ft-master
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:58 | Сообщение # 1864
Цитата (Algoritm) Добрый вечер, подскажите размер шайб сателлитов и новой деформированной втулки хвостовика , сегодня разобрал сателлитную коробку и не обнаружил не одной шайбы, кроме полуосевых .На 4 шестернях должны же быть шайбы или нет? Да.На малых шестернях тарельчатые шайбы должны стоять.А размер втулки то зачем???
v_a
Дата: Четверг, 17.01.2013, 07:18 | Сообщение # 1865
Если интересно, разгонял я с воего 150 по спидометру , летел вниз с горы 7%, при этом дойдя до 150 двиг как-бы уперся в ограничитель и стал тормозить машину не смотря на полный газЦитата (madbutcher) Я тоже думал, что мой сегодняшний будет 140-150 бегать.. на движке после ремонта и на скоростном мосту.. но не тут-то было
Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:35 | Сообщение # 1866
Цитата (v_a) разгонял я с воего 150 по спидометру Маладца Цитата (v_a) Если интересно Оч интересно.. 1 мост 2 топливная 3 атмосферник 4 впускной 5 сам добился таких рез-тов, или он тебе таким достался?
Сообщение отредактировал madbutcher - Четверг, 17.01.2013, 10:36
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:56 | Сообщение # 1867
Цитата (v_a) вниз с горы 7%
Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:29 | Сообщение # 1868
Цитата (alex1985) вниз с горы 7% alex1985, Ну и что, чта вниз с горы? Нашего старичка, даже если из стратосферы скинуть, он наверна быстрее 150 и не разгонится
Про100Я
495 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:35 | Сообщение # 1869
Цитата (madbutcher) даже если из стратосферы скинуть, он наверна быстрее 150 и не разгонится вот не надо))))я со своим другом разгонял транзит 88 года с горки 160 можно было и больше но в конце горки был поворот,и было страшно не влезть в него))
Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:02 | Сообщение # 1870
Цитата (Про100Я) я со своим другом разгонял транзит 88 года с горки 160 Ну эта если толька один толкал, второй педали крутил Твой бензиновый разгоняли, или дизель? Большая разница Так-то видео гдета есть - транзит-старичек 170 по трассе лупит))
