Задний мост
Дата: Вторник, 29.01.2013, 13:32 | Сообщение # 1891
Jon, если подшипники хвостовика так без разбора только наружный получится, если только сальник то можно только сальник.....если грамотно то ни гайка ни втулка при этом не нужны....
Цитата (Jon)
трабл-потек сальник хвостьовика очень сильно
так а подшипники то при чем.....поменяйте сальник и радуйтесь
Samurai Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:12 | Сообщение # 1892
Поставил недавно на свой Бусик 88г. широкий мост с блокировкой (финский). Испытаниями остался доволен, особенно по гололеду.
1988г. 2L ОНС(110л/с); рычаги 91-; пружины 21;МТ-75;мост 34 Timken"D"c блокировкой;215/80R14.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 17:30 | Сообщение # 1893
Цаца:) Сколько отдал за него?
26 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 08:42 | Сообщение # 1894
Привезли из Англии, с разборки(не убитый). Цена в Питере-11тысяч РУБ.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:02 | Сообщение # 1895
Имееися задний мост от транзита 1997 г.в. По креплениям мне он вроде бы не подходит, но подвеска вроде бы на 14. Может быть такое? Если всё правильно я написал, то можно ли использовать сам редуктор с этого моста и полуоси??? Т.е. редуктор и полуоси я ставлю в свой старый мост. Прокатит этот вариант или есть нюансы???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:27 | Сообщение # 1896
с 86 по 2000г крепления как бы не менялись, только кронштейны амортизаторов в 91г развернули в другую сторону.
648 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:34 | Сообщение # 1897
Это достоверная информация?
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:36 | Сообщение # 1898
Конечно!
на моем 1990г сейчас стоит мост 98гв, из переделок - только перевареные в другую сторону кронштейны.
648 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:37 | Сообщение # 1899
А если тот мост с 15-й подвеской. Что делать?
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:39 | Сообщение # 1900
У него тоже совпадают крепления, кузова у всех одинаковые.
