Задний мост
Награды: 35
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:50 | Сообщение # 181
Quote (SHADEL)
15 baza 6 shpilek
Для моста типа "34" актуально:
Редуктор прикручен к мосту. Там должна стоять металлическая лейбла с указанием передаточного числа редуктора, его конструкционного номера, если редуктор не меняли. Затем на разборке берешь аналогичный редуктор, когда снимешь свой, можно по номерам на редукторе (внутри на главной паре) свериться.
Смотри, что-бы на б/у редукторе небыло подтеков масла, что бы смазка была не как гудрон, небыла вся черная, и чтобы ее было в пределах нормы в редукторе. Затем снятый редуктор застопори и проверь зазор главной пары. В идеале он около 0..0,2мм. Если больше 0,5мм - спорный вопрос. Если 2мм - это убитый редуктор. Визуально проверь редуктор на наличие всех зубьев на главной паре. (Если все гуд - бери). На стоящем на мосту редукторе свободный ход будет и при нулевых зазорах главной пары, не расстраивайся, это нормально.
Затем просто меняешь свой на б/у. У нас в Бресте он стоит 350$. У вас Я предполагаю, и за 200$ можно найти. Но ищи под твой мост.
Передаточное число - смотри сам. Чем больше передаточное число - тем ниже скорость, но выше тяга. Но лучше подбери с тем же передаточным числом.
Затем сади на герметик. Лучше серый, он более стабильный при его засирании смазкой в процессе установки редуктора. А смазка с редуктора вытекает несколько дней :-)
Из моста старую смазку всю удали, убери весь осадок.
И залей новую смазку Comma EP-90 GL-5.
Кратко описал все.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 01.06.2009, 23:38
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:56 | Сообщение # 182
blagodaren za informaciju!
Добавлено (01.06.2009, 21:56)
a gde stoit leibla s nomerom na reduktore?
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:57 | Сообщение # 183
Всё конечно хорошо, только у него редуктор не съёмный , есть только крышечка сзади.
fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:59 | Сообщение # 184
mmmdaaa krishka toka szade! wacko
735 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 21:59 | Сообщение # 185
Соответственно проще менять мост всборе.
fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 22:03 | Сообщение # 186
nu blin mozet jestj drugoj vixod wink
735 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 22:06 | Сообщение # 187
К сожелению нет. cry
Впринципе делов-то начать и кончить. biggrin
fordtransit1.ru
Награды: 35
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 23:37 | Сообщение # 188
Quote (fordtransit1)
Мост в сборе стоит у нас 400$. Поменять его не настолько сложно, как ремонтировать сам редуктор.
Quote (SHADEL)
zalj,o4enj zalj
Почему жаль? Покупаешь и меняешь. Ничего сверх-сложного в замене моста нет.
Добавлено (01.06.2009, 23:37)
Передаточные числа у моста типа 51 такие: 4,63 - 5,14 - 5,83
Дата: Вторник, 02.06.2009, 19:06 | Сообщение # 189
Mozno li stavitj most s drugim peredato4nim 4islom? surprised
Добавлено (02.06.2009, 19:06)
U menja tak nazivaemij dlinij most(na 4 sk. mozno pereklju4itj toka pri 40/45 km/h ) surprised
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 02.06.2009, 19:35 | Сообщение # 190
SHADEL, http://transit-club.com/forum/2-786-1 личку глянь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
