Задний мост
ft-master
Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:51 | Сообщение # 2111
Цитата (serboldog) Здравствуйте,ищу мост на форд транзит 1982 года 5 шпилек 14",длинная база,может подходит от более поздних моделей,помогите,жаль хорошего помошника ему ещё трудиться и трудиться,он по железу как 5ти летний УАЗ.прикрепляю его фото.Да двигатель 2,0куба Уж на бензинку пассажирскую любой мост подойдёт.
DAV
155 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 06:07 | Сообщение # 2112
petrpetr7692, Масло заменили, на хвостовике проверили затяжку. Просто до того как машина встала мост выл не сильно и только на 80-90 км/ч, а теперь чуть ли не с 20 км/ч
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 23:54 | Сообщение # 2113
Цитата (DAV) Просто до того как машина встала мост выл не сильно и только на 80-90 км/ч, а теперь чуть ли не с 20 км/ч ..не сильно..из-за старого густого масла, после замены масла, с увеличенным боковым зазором пары, "гудеть" стал раньше.
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:51 | Сообщение # 2114
Всем здрасти Подскажите пожалуйста, на 14" мост подойдут ступицы с 15". Друг взял машинку с 15" мостом ,но он гремит и очень. Есть 14" мост, хотим его воткнуть, а ступицы оставить от 15". Согласитесь не очень солидно когда задние колеса меньше передних, на оборот еще терпимо.............
ft-master
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:24 | Сообщение # 2115
Цитата (lexa) Подскажите пожалуйста, на 14" мост подойдут ступицы с 15" НЕТ.
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:02 | Сообщение # 2116
Дмитрий спасибо. А можешь дать дельный совет, как по уму вкорячить другой мост?
DAV
155 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 09:01 | Сообщение # 2117
Ну вот и вскрылась проблема, накрылся подшипник хвостовика. Будем менять!
Andrew020191
24 поста
Дата: Четверг, 30.05.2013, 01:10 | Сообщение # 2118
Цитата (petrpetr7692) Цитата (Andrew020191)а токарь мне сказал дюймовый 1дюйм = 25,4 мм. 3/4 дюйма = 19,04 мм Цитата (Andrew020191) я так понимаю у меня редуктор типа "H", на мосту сзади крышка стоит. если сзади крышка - то G Цитата (Andrew020191) и редуктор вынимать. достаточно снять планетарную коробку, и хвостовик(вед. шестрн.) можно вытащить Цитата (Andrew020191) этож сколько мучений. не известно как они еще пойдут. это смотря для кого , лично для меня творческая работа с техникой - не мытарство Добавлено (02.05.2013, 21:59) Писал об этом пару страниц назад. (138-139стр) вобщем метчика такого не найти только на заказ. за 3500руб. Взял метчик на 18. с обычной метрической резьбой. и сразу по этой резьбе нарезал резьбу на 18, купил гайку. намазал не разъемным герметиком для резьбы (который греть нужно чтобы открутить) и собрал все) ....все норм с того времени 2 недели езжу. правда ставил сальник турецкий за 160р с экзиста. потек через 2 дня. поменял на итальянский Corteco за 390руб(с того же экзиста- 01026326B). и все норм) около 500-600км проехал не течет. Всем удачи;)
Ford Transit 2,5л дизель 4DA 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний длинный Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:37 | Сообщение # 2119
Цитата (Andrew020191) правда ставил сальник турецкий за 160р с экзиста. потек через 2 дня если кромки старого сальника не задубели, мягкие, укоротив пружину - ставим, и он прослужит дольше турецкого
trofim-7122
496 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:52 | Сообщение # 2120
я себе недавно брал за 10 у е когда его меняешь за одно и втулку распорную надо менять чтобы отрегулировать хвоставик втулка стоит 15 у е
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
