Задний мост
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 02:13 | Сообщение # 2091
Цитата (petrpetr7692) это проблема связанная с сцеплением. а в чом может быть проблема? подскажите, ато дергаеться ужасно....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
дмитрий199
79 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 09:50 | Сообщение # 2092
neznaika123, демпферные пружины рассыпались!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 10:15 | Сообщение # 2093
дмитрий199, а их можно проверить без снятия сцепления и коробки? тоесть они просто болтаются в диске?
дмитрий199
79 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:23 | Сообщение # 2094
neznaika123, поддомкрать задок(одно колесо)поставь на передачу и покрути кардан туда-сюда
ft-master
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:47 | Сообщение # 2095
Цитата (neznaika123) а в чом может быть проблема? подскажите, ато дергаеться ужасно.... Первый вариант дмитрий199, описал. Второй вариант - подклинивает крестовину в одном плече (закисла)
дмитрий199
79 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:54 | Сообщение # 2096
ft-master, я думаю крестовина давала бы вибрацию при движении,хотя хз!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Четверг, 09.05.2013, 11:55
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 14:34 | Сообщение # 2097
Цитата (ft-master) подклинивает крестовину в одном плече (закисла) поддомкрать задок(одно колесо)поставь на передачу нейтральную и покрутив кардан - проявится, если креставинаДобавлено (09.05.2013, 14:34) ---------------------------------------------
Цитата (neznaika123) ато дергаеться ужасно.... некачественные накладки, одна из причин...
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 15:56 | Сообщение # 2098
Цитата (ft-master) Второй вариант - подклинивает крестовину кардан новый....
vlad8212
8 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 22:06 | Сообщение # 2099
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: на моем форде стоял мост 53 с передаточным 5,16. Мост требовал определенного ремонта. Чтобы не заморачиватся поставил другой мост (достался даром и в отличном состоянии) он стоял на форде того же года но что за мост так и не удалось определить - похоже что не родной (отверстия под стремянки сделаны под более широкие рессоры). Посчитал его передаточное число примерно 4,7 (крутил колеса и считал обороты фланца). Заменить заменил, а машина не едет. На 1 и 2 передаче все нормально, а на 3 просто не тянет. Именно не тянет! Чё за беда???
FT 1989г, бортовой, спарка, дубль кабина., FT 190L 1996.
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:27 | Сообщение # 2100
vlad8212, ну нормально заменил,а в чем проблема? Ездь на 2-й передаче
