Задний мост
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:09 | Сообщение # 2071
Цитата (Andrew020191) Резьба испорчена сваркой! я не помню, но её несложно определить -http://yandex.ua/yandsea....62253.1 Цитата (Andrew020191) Плашек таких нет в магазинах. резьбу можно поправить надфилем
ft-master
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:24 | Сообщение # 2072
Цитата (Andrew020191) Подскажите правильно ли ищу(диаметр и шаг резьбы)(хвостовик, гайка хвостовика) - диаметр 19, шаг - дюймовый.??? Почему то помнится 20х1,25 .Буду в гараже через час ,посмотрю точнее.
Andrew020191
24 поста
Дата: Вторник, 30.04.2013, 17:20 | Сообщение # 2073
Цитата (ft-master) Почему то помнится 20х1,25 .Буду в гараже через час ,посмотрю точнее. ок. жду)))спс
Ford Transit 2,5л дизель 4DA 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний длинный Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
ft-master
Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:20 | Сообщение # 2074
Да. Действительно резьба дюймовая .Примерно 19 и шаг от 1,25 отличается чуток.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:06 | Сообщение # 2075
Andrew020191, если проблема с метчиком, попытаться исправить надфилем, не всю же резьбу сваркой засрал...
Andrew020191
24 поста
Дата: Среда, 01.05.2013, 01:31 | Сообщение # 2076
пытался надфилем. что мог то исправил....но резьба все равно плохая. гайка наполовину только заходит......думал на раз закрутить....но не вышло, только новую гайку испортил точно на 19? не в одном магазине такой плашки нет...только 18 либо 20 диаметр. шаг как я понимаю 3/4". а токарь мне сказал дюймовый. 3/4" это на гайке написано. вобщем буду искать плашку(((это еще + ~1000руб
ft-master
Дата: Среда, 01.05.2013, 18:37 | Сообщение # 2077
Цитата (Andrew020191) пытался надфилем. что мог то исправил....но резьба все равно плохая. гайка наполовину только заходит.. Да спили ты болгаркой поврежденные участки резьбы и не мучайся.Свежую гайку закрутишь и ОК.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 22:49 | Сообщение # 2078
Цитата (ft-master) Да спили ты болгаркой поврежденные участки резьбы или на токарном подрезать, Цитата (Andrew020191) а токарь мне сказал дюймовый. для нормального токаря - резьбу поправить, не проблема...
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 01:33 | Сообщение # 2079
должен ли сателит ходить вдоль оси втулки на которой посажен?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Andrew020191
24 поста
Дата: Четверг, 02.05.2013, 12:43 | Сообщение # 2080
Цитата (petrpetr7692) Да спили ты болгаркой поврежденные участки резьбыили на токарном подрезать, Цитата (Andrew020191) а токарь мне сказал дюймовый. для нормального токаря - резьбу поправить, не проблема... Дак чтобы токарю отдать нужно все вытаскивать....полуоси выдергивать и редуктор полностью вынимать....я так понимаю у меня редуктор типа "H", на мосту сзади крышка стоит...ее снять, полуоси выдернуть и редуктор вынимать...этож сколько мучений. не известно как они еще пойдут.
