Задний мост
MIXOH
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:43 | Сообщение # 2051
Цитата (ярос_лав) а шо от уровня замечаний у меня эрекции не будет ? невменяемый вы наш, ваша эррекция это ваши личные половые сложности, а уважение к другим нужно иметь.... за методичное нарушение правил даю 3 дня чтоб подумать над манерой поведения и общения с другими людьми...
barmaley77
34 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:08 | Сообщение # 2052
подскажите - что может быть - сзади что то гудит при наборе скорости, но не постоянно вроде когда педаль газа отпускаю перестаёт, нажимаю опять гул примерно до 100 км по спидометру, (по gps получается 80 и вообще когда включаю зажигание стрелка спидометра встает на 20 км и не опускается, то есть как бы плюсует около 20 км/ч на любой скорости, и больше 120 никак не едет машина т.е. получеатся около 100 км/ч и мотор уже слишком сильно орёт) ещё заметил - при буксе мост как то странно себя ведёт - при включенном антибуксе как будто подпрыгивает и слышно характерный лязг кардана (тяжёлый металлический звук) как если карданом стукнуть по мосту прим. так... при выключенном антибуксе похожая херь но вроде поменьше... ещё когда буксую заметил что в основном буксит правое заднее колесо левое стоит на месте... вчера вывешивал левое заднее на нейтральной передаче почему то даже крутится??! кардан подёргал - люфтов не обнаружил или может не так дёргал - раньше с заднеприводными авто не был знаком. подскажите откуда начинать копать ит.д. уж очень охота, что бы авто служило верой и правдой - ему семью ведь кормить)))
FT 1998 Бош краб 4HB r14
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:13 | Сообщение # 2053
Цитата (barmaley77) - что может быть - сзади что то гудит при наборе скорости, увеличенный зазор между ведущей и ведомой шестернями Цитата (barmaley77) но не постоянно вроде когда педаль газа отпускаю перестаёт, это подтверждает диагностику, при разгруженном редукторе - гул стихает
barmaley77
34 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:04 | Сообщение # 2054
[quote=petrpetr7692]это подтверждает диагностику, при разгруженном редукторе - гул стихает[/quote] как это вылечить?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 23:29 | Сообщение # 2055
Цитата (barmaley77) как это вылечить? Регулировкой, перед которой не будет лишним провести дефектовку деталей редуктора. В вашем случае мануалы по теме имеются.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Пятница, 05.04.2013, 23:37
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 07:18 | Сообщение # 2056
Короткая колесная база 2835мм,длинная-3570мм(с 92го) про среднюю не слышал-это про крышу
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 12:31 | Сообщение # 2057
DidPornas, низкая - самая маленькая, средняя - а ля гозель(маршрутка),высокая крыша - хай куб.... Как то так вот....Добавлено (06.04.2013, 12:26) --------------------------------------------- barmaley77, кардан не дергают , а в яме ставят на скорость и толкают тудым-сюдым и смотрят при этом люфт в кардане( точнее чувствуют пальцем)... Добавлено (06.04.2013, 12:31) --------------------------------------------- Был гул в мосте как и увас же... Вывесил оба задних колеса, на 4 как дал под 90.... Дядя Вася с крайнего гаража послушал гул с минуту и сказал - оба падшипника хвостовика и баста - поменял их, Вася отрегулировал - более 50 тык - полет нормуль...
MIXOH
Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:14 | Сообщение # 2058
Цитата (francus) высокая крыша - хай куб.... высокая это высокая, причем совсем не обязательно хайкуб, коротыши есть с высокой крышей, а до хайкуба ему еще расти и расти такую крышу обычно называют "парус"
А третьего размера базы как бы тут кто не доказывал нет. Как сказал DidPornas, и точка. Причем на длинных кузовах (хайкуб, лонгкуб) все та же база в 3570 мм
barmaley77
34 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:26 | Сообщение # 2059
[quote=francus] Дядя Вася с крайнего гаража послушал гул с минуту и сказал - оба падшипника хвостовика и баста - поменял их, Вася отрегулировал - более 50 тык - полет нормуль... [/quote] где бы мне найти такого дядю)))
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:23 | Сообщение # 2060
barmaley77, будешь проезжать- заезжай - позовем дядю Васю- сделает...
