Задний мост
v_a
Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:03 | Сообщение # 2041
Ярослав, вы абсолюьно правы, только вот "длина кузова" и "база" - немного разные вещи!
Дата: Четверг, 04.04.2013, 16:26 | Сообщение # 2042
Цитата (v_a) только вот "длина кузова" и "база" - немного разные вещи! -- v_a, полностью с вами согласен....ну наконец то...хоть кто то обратил внимание на такую мелочь..
MIXOH
Дата: Четверг, 04.04.2013, 17:30 | Сообщение # 2043
Прекращаем флуд на тему средних и длинных.... ярос_лав,у Повышен уровень замечаний, за флуд, провокации, передергивание сути вопроса и неуважение к другим участникам..... Вы тут не Д'артаньян....и за свои слова нужно отвечать, а не делать вид что тут все просто невнимательные
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 04.04.2013, 17:41
klyac
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:08 | Сообщение # 2044
поменял сальник хвостовика, и наверное перетянул гайку. начал вить редуктор, но до етого проблем небыло. чо делать подскажите пожалуйста. зарание спасибо!
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:00 | Сообщение # 2045
Цитата (klyac) поменял сальник хвостовика, и наверное перетянул гайку. пока не поздно купи втулку, она одноразовая, и сними сальник подшипник и затяни по новой
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:32 | Сообщение # 2046
Цитата (klyac) поменял сальник хвостовика, и наверное перетянул гайку. начал вить редуктор, но до етого проблем небыло. чо делать даже если и перетянул, выть не будет, подшипники накроются в обязательном порядке (читай тему, там данный вопрос освещён основательно). И в вашем случае замена втулки ситуацию не изменит - редуктор нужно перебрать и отрегулировать
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:54 | Сообщение # 2047
Цитата (MIXOH) Повышен уровень замечаний, за флуд, провокации, передергивание сути вопроса и неуважение к другим участникам.. -- не дурень сказав,- не буде з Івана пана..... біда коли дурне до влади доривається.... ось уже більше 90 років як вони "керують",- і що, до чого докерувалися ?? так само і тут....
а шо от уровня замечаний у меня эрекции не будет ?
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:13 | Сообщение # 2048
если редуктор не воет, то лучше и не снимать его и не перебирать, хуже будет... а в вашем случае просто надо гайку вкрутить на место
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:32 | Сообщение # 2049
zhukmax, Цитата (zhukmax) если редуктор не воет, то лучше и не снимать его и не перебирать, хуже будет... эта рекомендация ярос_лаву , если [b]klyac, то у него как раз Цитата (klyac) начал вить :D учите мат часть, попрактикуйтесь на досуге, если будут положительные результаты и вы в совершенстве освоите ремонт редукторов - тогда поправляйте[/b]
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 04.04.2013, 23:48
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:15 | Сообщение # 2050
Цитата -- ..... перепрошую, щось я, вас Петре, не зрозумів --
Цитата (petrpetr7692) эта рекомендация ярос_лаву , если [b]klyac, то у него как раз
