Задний мост
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:19 | Сообщение # 2021
Цитата (barmaley77)
barmaley77
Чулок на мосту не гнутый?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
barmaley77 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:24 | Сообщение # 2022
CERGIO1985]Чулок на мосту не гнутый?
визуально сложно определить)) сильных отклонений точно нет.
FT 1998 Бош краб 4HB r14
Сообщение отредактировал barmaley77 - Воскресенье, 24.03.2013, 18:25
648 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:28 | Сообщение # 2023
barmaley77, Какая подвеска у тебя R14 или R15?
34 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:41 | Сообщение # 2024
CERGIO1985]barmaley77, Какая подвеска у тебя R14 или R15? р14
Сообщение отредактировал barmaley77 - Воскресенье, 24.03.2013, 18:43
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:17 | Сообщение # 2025
определить нарушение геометрии чулка, при отсутствии плиты, призм, угольника...можно по характерному
износу подшипника коробки планетарки, по расположению места износа определяется в какую сторону согнулся
чулок
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 02:13 | Сообщение # 2026
мужики, всем привет, подскажите пожалуйста....
у меня стоит на машине, средней базе, мост типа H на R14, встал вопрос о замене...причем срочной....
предложили мост на R15...есть такая возможность поменять без какого-либо гемора?
смотрел характеристики, вроде крепления подходят, а вот не могу понять, редуктор как там идет? надо будет кардан укорачивать или нет?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:51 | Сообщение # 2027
средней базы небывает - либо короткая , либо длинная  - определитесь.
а по сути - на длинной базе  -  с 14 на 15 подходит, а наоборот - нет....
или наоборот - с 15 на 14 подходит, а наоборот - нет... непомню точно....
у транзит 150 из питера в личке нужно спросить  - он точно помнит....
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:14 | Сообщение # 2028
-- ну да, как не бывает ? на этот вопрос уже спорилось и говорилось кучу раз,... это всё от скромности, и от комплексов, wink .
-- если с такой же машины как у вас,- то нет.... с середины 91,- все кузова (средние),-- одинаковые.
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:54 | Сообщение # 2029
Для "побазікати" достаточно и темы "Курилка", а если что по существу так аргументируйте, что есть средняя база....это сколько в мм?
Ей богу иногда поражаюсь бесполезному красноречию....ладно zhukmax, с 1-м сообщением в активе считает что у него средняя база но вы то куда с вашим багажем?
Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:25 | Сообщение # 2030
[quote=francus]у транзит 150 из питера в личке нужно спросить - он точно помнит.... [/quote]
а как мне его найти?
Добавлено (02.04.2013, 23:25)
[quote=MIXOH]что есть средняя база....это сколько в мм?[/quote]
это когда 3-е окно на половину срезано, или 2 идет удлиненное...
получается на пол окна длинее коротыша...
