Задний мост
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:22 | Сообщение # 2011
Цитата (pire111) не спишите менять сальник, надо поменять гребок воздуха -- странно. а я поменял сальник и течь перестало, и к сапуну даже не притрагивался...
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:28 | Сообщение # 2012
Цитата (ярос_лав) а я поменял сальник и течь перестало, и к сапуну даже не притрагивался... не чего странного нет. просто можно обойтись и бес замены.
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:23 | Сообщение # 2013
всем привет! у меня мост загудел сильно, разобрали главная пара требует замены, проблема в том что пара у меня 39:9 то есть передаточное 4.33,мастера такой не видели, по Украине никто из дилеров не может такую найти, предлагают 4:11 или 4:56, посоветуйте что поставить, мотор у меня мощный 120л.с.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:49 | Сообщение # 2014
Цитата (Vitala) предлагают 4:11 или 4:56, Цитата (Vitala) посоветуйте что поставить, мотор у меня мощный 120л.с. ставь 4.11
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:32 | Сообщение # 2015
Цитата (Vitala) предлагают 4:11 или 4:56, посоветуйте что поставить, м за какую цену предлагают?
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:38 | Сообщение # 2016
pire111 350уе.но наверное проще взять бу редуктор 4.11
Сообщение отредактировал Vitala - Вторник, 12.03.2013, 01:41
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:44 | Сообщение # 2017
Цитата (Vitala) 350уе.но наверное проще взять бу редуктор 4.11 думаю да, я брал ходит отлично, если что могу мост продать за 400 или редуктор.
Дата: Четверг, 21.03.2013, 07:59 | Сообщение # 2018
Подскажите пжста момент затяжки гайки хвостовика на мосту тип 53. Форд 1990 г в , спарка, R 14.
barmaley77
34 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:03 | Сообщение # 2019
подскажите - что может быть - сзади что то гудит при наборе скорости, но не постоянно вроде когда педаль газа отпускаю перестаёт, нажимаю опять гул примерно до 100 км по спидометру, (по gps получается 80 и вообще когда включаю зажигание стрелка спидометра встает на 20 км и не опускается, то есть как бы плюсует около 20 км/ч на любой скорости, и больше 120 никак не едет машина т.е. получеатся около 100 км/ч и мотор уже слишком сильно орёт) ещё заметил - при буксе мост как то странно себя ведёт - при включенном антибуксе как будто подпрыгивает и слышно характерный лязг кардана (тяжёлый металлический звук) как если карданом стукнуть по мосту прим. так... при выключенном антибуксе похожая херь но вроде поменьше... ещё когда буксую заметил что в основном буксит правое заднее колесо левое стоит на месте... вчера вывешивал левое заднее на нейтральной передаче почему то даже крутится??! кардан подёргал - люфтов не обнаружил или может не так дёргал - раньше с заднеприводными авто не был знаком. подскажите откуда начинать копать ит.д. уж очень охота, что бы авто служило верой и правдой - ему семью ведь кормить)))
FT 1998 Бош краб 4HB r14
Сообщение отредактировал barmaley77 - Воскресенье, 24.03.2013, 18:04
neznaika123
430 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:06 | Сообщение # 2020
Цитата (Vitala) предлагают 4:11 или 4:56 350 $ не зависимо от передаточного числа?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Воскресенье, 24.03.2013, 18:07
