Задний мост
silco
547 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:39 | Сообщение # 1991
MIXOH, спасибо за оперативность буду выяснять тип моста-одиночки
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Jon
167 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 19:07 | Сообщение # 1992
Ребята привет! Сильней стало течь масло по хвостовику моста. Требуется замена сальника. Но вопрос вот в чем имеется люфт вертикальный хвостовика. Если необходимость менять подшипники или ее нет. Спрашивал в магазине где продают запчасти, но мужик сказал что достаточно поменять сальник и втулку. Якобы у меня неработает эта втулка поэтому люфт и соответсвенно образовалось течь по испорченному сальнику. Ваши доводы очень нужны. Прав ли продовец.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
Белый
89 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:17 | Сообщение # 1993
Цитата (Jon) но мужик сказал что достаточно поменять сальник и втулку. Якобы у меня неработает эта втулка поэтому люфт и соответсвенно образовалось течь по испорченному сальнику. Ваши доводы очень нужны. Прав ли продовец. Неделю назад решал эту же проблему.Износ подшипников дал люфт, течи не было, правда. В моём случае достаточно было убрать люфт(дожать гайку). Втулка замены не потребовала, она просто дожалась. Ввиду сильного износа подшипников на валу не хватило длинны шлицевой части, чтоб полностью выбрать люфт, пришлось подложить шайбу под фланец. В итоге понадобился только сальник.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:19 | Сообщение # 1994
Jon, сальник под замену !! а про остальное, прочтите прошлую страницу этой темы особенно вот это сообщение -- http://transit-club.com/forum/18-76-261810-16-1360763444
Jon
167 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 22:17 | Сообщение # 1995
Белый, ярос_лав, я правильно понял что втулка еще поработает
Дата: Четверг, 21.02.2013, 01:04 | Сообщение # 1996
Цитата (Jon) я правильно понял что втулка еще поработает -- да, только надо будет чуточку больше гайку подтянуть.
Белый
89 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:14 | Сообщение # 1997
Jon , Как говорит Михон, Чтоб дожать втулку нужен хороший моментик, т.е. усилие. Чтоб не пережать подшипник надо закручивать гайку понемногу, прокручивая хвостовик для контроля, лучше со снятыми полуосями.
MIXOH
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:39 | Сообщение # 1998
Цитата (Белый) лучше со снятыми полуосями совершенно необязательно....
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:33 | Сообщение # 1999
определил что являюсь счастливым обладателем 34 моста - 5 шпилек узкий теперь вопрос - редуктор этого моста на шестишпилечную одиночку 90ого года встанет или дохлый номер? заливная горловина у него тоже возле хвостовика
Сообщение отредактировал silco - Понедельник, 25.02.2013, 22:36
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:47 | Сообщение # 2000
Цитата (silco) редуктор этого моста на шестишпилечную одиночку 90ого года встанет или дохлый номер? У меня на второй машине задний мост на 6 шпилек R14, так он у меня с задней крышкой. Если у тебя тоже с задней крышкой, то невстанет.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
