Задний мост
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:52 | Сообщение # 2001
а заливная где?
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:56 | Сообщение # 2002
Цитата (silco) а заливная где? Непомню... Помойму с левой стороны по ходу движения, в районе хвостовика, но могу ошибаться, что мало вероятно.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:58 | Сообщение # 2003
CERGIO1985, вероятно так и есть этот редуктор в шестишпилечный мост не встанет
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:00 | Сообщение # 2004
silco, А зачем ты его хочешь поменять. Старый редуктор слишком медленный (по скорости)?
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:03 | Сообщение # 2005
проблема не моя - человек ищет себе редуктор а ему гнут на холодную 500 дорралов что не есть нормально как по моему
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:12 | Сообщение # 2006
Цитата (петрен) Кто нибудь знает мосты на 15 до 2000г.в. и мосты после 2000г.в. спарка на 16 - одинаковы по размерам или нет? И посадочные размеры дисков для спарки 15 и 16 -одинаковы? Так что, никто не подскажет? Будем искать.....!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 03.03.2013, 22:14
ваня1979
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:52 | Сообщение # 2007
подскажите где лутше купить мост бу для транзита 2.4 2006года спасибо
форд транит 2.4тди грузопассажир 9 мест.2001г в
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 14:32 | Сообщение # 2008
ваня1979, Пообзванивайте разборки, я понял у Вас не спарка, вам будет легче найти.
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 14:46 | Сообщение # 2009
Цитата (ваня1979) подскажите где лутше купить мост б\у
-- на мадярах, або чехах....
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 14:22 | Сообщение # 2010
у кого капает сальник хвоставика, не спишите менять сальник, надо поменять гребок воздуха поставить с ваз классики через шланг и перестанит даже мокреть, проверено на 4 машинах.
