Задний мост
MIXOH
Дата: Среда, 13.02.2013, 21:41 | Сообщение # 1981
Цитата (ярос_лав) пере-зажмёте подшипник? ну вобще-то там конический подшипник, и зажимается он не до "усерачки", поэтому перетянув гайку, сминаем втулку больше чем нужно для преднатяга
Белый
89 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 21:53 | Сообщение # 1982
Цитата (petrpetr7692) осмотреть шлицевую - шабером или напильником удалить то что мешает дв. флянца. Движению флянца мешало то что на валу закончилась шлицевая часть, флянец упёрся в конец шлицов не достав до подшипника, этот зазор я заполнил шайбой. Наверное действительно износ подшипников, потому,что в паре тоже люфт есть.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:41 | Сообщение # 1983
Цитата (CERGIO1985) Нельзя шабером и напильником удалять то, что мешает. Не зделайте Вы ровную плоскость таким путём! ну почему нельзя? такая рекомендация есть в мануале, да и самому не раз доводилось "выравнивать" дорожки на шлицах. и вопрос зделайте Вы ровную плоскость -не стоит, а убрать то, что мешает продвижению флянцаДобавлено (13.02.2013, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата (Белый) на валу закончилась шлицевая часть, а как ты это определил не снимая хвостовика? но даже если это так, то подшипники своё уже отходили
Цитата (Белый) Наверное действительно износ подшипников, потому,что в паре тоже люфт есть. допустимый люфт -это не показатель износа подшипников (хотя в вашем случае это очевидно), а необходимое условие для нормальной работы пары, при условии, что натяг подшипников коробки планетарки выполнен должным образом.
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:54 | Сообщение # 1984
Цитата (v_a) на кпп сзади слева большая пластиковая заглушка, -- у "меня", не пластиковая,- а металлическая типа "тарелка" заглушка, через которую вынимается шестерня "спида"... а привод на тахо стоял справа прижатый планкой под болт М6.. Цитата (Белый) Не знаю как это сделать
-- а шо там знать,- вы их, без пробела в строчку выстроили,--
Цитата (Белый) $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
-- а надо было в столбик,- или с пробелом.. типа --$IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$
или -- $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$
Цитата (MIXOH) . сминаем втулку больше чем нужно для преднатяга -- как хорошо что мы с вами не крепко ругались,я уже вас боюсь,- если вы можете сдавить подшипник как яблоко....
MIXOH
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:57 | Сообщение # 1985
ярос_лав, вы внимательней прочтите то что я написал.....при чем здесь жим самого подшипника?
v_a
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:06 | Сообщение # 1986
Цитата (ярос_лав) у "меня", не пластиковая,- а металлическая типа "тарелка" заглушка, через которую вынимается шестерня "спида"... а привод на тахо стоял справа прижатый планкой под болт М6.. Не пойму, что такое "тахо", тахограф? Я бы сфоткал как оно выглядит, но бус в 150км от меня , вместо тарелки вставил датчик импульсов на электронный спидометр(не тахограф), а трос убирать не стал, так и крутится в холостую теперь.
Белый
89 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:59 | Сообщение # 1987
Цитата (petrpetr7692) Цитата (Белый)на валу закончилась шлицевая часть,
а как ты это определил не снимая хвостовика? Глубиномером штангенциркуля. 15 лет токарем работал.
Дата: Четверг, 14.02.2013, 23:17 | Сообщение # 1988
Цитата (MIXOH) вы внимательней прочтите то что я написал. -- взаимно....
Цитата (MIXOH) при чем здесь жим самого подшипника? -- просто чтобы сжать втулку больше чем надо, надо посадить сам подшипник ниже посадочного места... а раз вам это удаётся,- сжать подшип как эпэлко,- то ВЫ Геракл или его брат..... уууух понасипав тут каплімєнтів.....
Цитата (v_a) Не пойму, что такое "тахо", тахограф? -- угу,- он самый....
Цитата (v_a) трос убирать не стал, так и крутится в холостую теперь. -- шоб зря не пропадал "крутящий момент",- на лето, на "конец" тросика поставить прапеллер, пускай не сачкует,- а дует.....
silco
547 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 11:14 | Сообщение # 1989
уровень знаний не позволяет самостоятельно принять решение поэтому обращаюсь к Докам! имеем мост спарка 87гв с мертвым редуктором мост одиночка 87гв в качестве донора маркировка мостов - терра инкогнито вопрос - станет ли редуктор с одиночки на спарку? спасибо
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
MIXOH
Дата: Среда, 20.02.2013, 12:12 | Сообщение # 1990
Цитата (silco) вопрос - станет ли редуктор с одиночки на спарку? все зависит от того какая именно одиночка, если она типа 51, то станет (кроме полуосей), если она типа 32 или 34 то нет визуально 32 от 51 отличается.....ну например пробкой контроля уровня.....на 51м она сзади в крышке, на 32м в корпусе редуктора со стороны хвостовика
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 20.02.2013, 12:14
