Задний мост
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:43 | Сообщение # 1961
Цитата (Белый) Хвостовик зажат Так может он пережат?
Белый
89 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:45 | Сообщение # 1962
Цитата (MIXOH) Так может он пережат? Думаю, что нет. Крутится свободно и Люфт есть в верх - в низ.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
CERGIO1985
648 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:51 | Сообщение # 1963
MIXOH, К тебе вопрос (как к СУПЕРГУРУ) Поменял я редутор, был 4.56 поставил 4.11. Так вот, что мне делать со спидометром. Раньше было так, еду 100 км.ч по спидомитру, по навигатору тоже 100 км.ч. Сейчас стало так, по спидометру 100 по навигатору 110. Надо менять привод спидометра и червяк в КПП? У меня есть КПП сприводом для редуктора 4.11, только привод электрический. У меня в КПП привод механический. Напиши порядок действий. Электрический привод спидометра который вставляется в КПП разборный или нет?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 11.02.2013, 19:52
MIXOH
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:53 | Сообщение # 1964
Цитата (CERGIO1985) Надо менять привод спидометра и червяк в КПП? только шестерню спидометра (меняется без разборки КПП). Цитата (CERGIO1985) У меня есть КПП сприводом для редуктора 4.11, только привод электрический неважно, шестерня не зависит от типа привода Цитата (CERGIO1985) Электрический привод спидометра который вставляется в КПП разборный или нет? по сути нет
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:58 | Сообщение # 1965
Цитата (Белый) Люфт в верх - в низ незначительный. его вообще не должно быть
v_a
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:37 | Сообщение # 1966
Цитата (CERGIO1985) У меня есть КПП сприводом для редуктора 4.11, только привод электрический. Привод с одной стороны, трос подходит с другой, одно другому не мешает.
Белый
89 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:20 | Сообщение # 1967
Снял редуктор. Главная пара в идеальном состоянии, шлицы и подшипники на полуосях и в полуосевых шестернях нормальные. Планетарка не болтается. Полуосевая шестерня диф. имеет ход вдоль оси примерно миллиметр. В корпус дифференциала не заглянешь, т.е. состояние сателитов оценить без разборки не могу. Чё делать? собрать и не мешать машине работать? Могут сателиты создавать шум при торможении двигателем?Добавлено (12.02.2013, 20:20) --------------------------------------------- Сейчас пытался затянуть гайку на хвостовике, чтоб люфт убрать, не получается даже с хорошим рычагом. Наверное между подшипниками самодельная жёсткая втулка стоит.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:27 | Сообщение # 1968
Цитата (Белый) Наверное между подшипниками самодельная жёсткая втулка стоит. Маловероятно. Вроде бы её со временем плющет. Где то было фото.
Добавлено (12.02.2013, 21:24) --------------------------------------------- Белый, Втулку на четвертой фотке, вот её вроде со временем плющит, и из-за этого бывает люфт (СМОТРИ).
Добавлено (12.02.2013, 21:27) --------------------------------------------- Белый, Вот тут ещё посмотри.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 12.02.2013, 21:43
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:31 | Сообщение # 1969
Цитата (Белый) В корпус дифференциала не заглянешь, т.е. состояние сателитов оценить без разборки не могу. Чё делать? собрать и не мешать машине работать? Могу в коробку дифера лучше не лезь Цитата (Белый) Могут сателиты создавать шум при торможении двигателем? предельный износ сателитов проявляется при прохождении поворотаДобавлено (13.02.2013, 00:31) ---------------------------------------------
Цитата (Белый) Сейчас пытался затянуть гайку на хвостовике, чтоб люфт убрать, не получается даже с хорошим рычагом. Наверное между подшипниками самодельная жёсткая втулка стоит. там скорей всего подшипники под замену, надо разобрать, выбить обойму, вставить в неё подшипник и сфотать, промыть и проверить в каком состоянии цементация на дорожках, есть ли сколы
Дата: Среда, 13.02.2013, 07:28 | Сообщение # 1970
Цитата (Белый) смущают щелчки и шум в момент торможения двигателем на 1,2 передачах. -- а что,- на остальных передачах,- редуктор, другой работает ?,- если это глючит редуктор, то щелчки должны быть на всех передачах,- или,- это не редуктор...Добавлено (13.02.2013, 07:28) ---------------------------------------------
Цитата (v_a) Привод с одной стороны, трос подходит с другой, одно другому не мешает. -- страннно,- на моих коробках, трос, "приклеивается" в то место,- откуда вынимался привод....
