Задний мост
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:06 | Сообщение # 1951
Да, наверно в гривнах. Не может в баксах быть . А что это за значок возле цены? umnik
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:10 | Сообщение # 1952
Екзистовская гривна biggrin
Сообщение отредактировал scott84 - Понедельник, 11.02.2013, 19:10
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:16 | Сообщение # 1953
Цитата (scott84)
Екзистовская гривна
ну почему же экзистовская, это принятый и стандартизованный между прочим символ гривны
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:18 | Сообщение # 1954
Цитата (Белый)
Думал может полуоси?
Полуось - маловероятно. Если гнутый чулок заднего моста, то посадочное место полуоси и редуктора было бы съедено.
Цитата (Белый)
Наверно попробую снять редуктор не раскручивая хвостовик.
Займет больше времени чем открутить гайку хвостовика. Прокладка под редуктор стоит около 13$, так что советую купить лист паранита. 100% старая прокладка порвётся!!!
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
89 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:28 | Сообщение # 1955
Т.е. хохлобакс.
Добавлено (11.02.2013, 19:28)
А как полуоси выходят? До транзита Нива была, без съёмника не обходилось.
648 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:34 | Сообщение # 1956
1. Вывешиваешь колесо.
2. Откручиваешь колесо.
3. Снимаешь колесо.
4. Снимаешь тормозный барабан (возможно придется потужиться).
5. Далее между полуосью и ступицей, вставляешь зубило и долбишь молотком.
6. Уляля - полуось снята.
PS: Если после долгих ударов молотка по зубилу ничего не происходит, то надо выбивать шпильки колеса...
89 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:37 | Сообщение # 1957
Всё понял, спасибо за советы. Завтра начну. Результат напишу.
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:37 | Сообщение # 1958
Цитата (Белый)
Т.е. хохлобакс
Ну....тип того biggrin вобще-то черточки на символе валюты (бакс, евро, и т.д.) типа символ стабильности валюты, что в случае с гривной явное преувеличение....
Цитата (CERGIO1985)
5. Далее между полуосью и ступицей, вставляешь зубило и долбишь молотком. 6. Уляля - полуось снята. PS: Если после долгих ударов молотка по зубилу ничего не происходит, то надо выбивать шпильки колеса...
по всякому бывает, но если прикипели то мне понравился метод "емкого" и точного удара небольшой кувалдочки прямо в центр "пятака" полуоси.... реально заменяет пол дня "сношений" с зубилом и прочими приколами, только не пойму зачем вы их хотите снимать
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 11.02.2013, 19:39
648 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:42 | Сообщение # 1959
Мне этот метод непомог. Пришлось выбивать шпилики. Одну из шпилек аж сплющило 9невыбивалась).
Что б вытощить редуктор wacko
89 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:42 | Сообщение # 1960
Снять хочу, чтоб осмотреть редуктор. смущают щелчки и шум в момент торможения двигателем на 1,2 передачах. Хвостовик зажат, юфтов черезмерных нет. Заодно и картер от грязи помыть.
