Задний мост
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:59 | Сообщение # 2081
Цитата (Andrew020191) а токарь мне сказал дюймовый 1дюйм = 25,4 мм. 3/4 дюйма = 19,04 мм Цитата (Andrew020191) я так понимаю у меня редуктор типа "H", на мосту сзади крышка стоит. если сзади крышка - то G Цитата (Andrew020191) и редуктор вынимать. достаточно снять планетарную коробку, и хвостовик(вед. шестрн.) можно вытащить Цитата (Andrew020191) этож сколько мучений. не известно как они еще пойдут. это смотря для кого , лично для меня творческая работа с техникой - не мытарствоДобавлено (02.05.2013, 21:59) ---------------------------------------------
Цитата (neznaika123) должен ли сателит ходить вдоль оси втулки на которой посажен? ограничительных колец на пальце нет, значит может чрезмерный зазор между коническими шестернями сателита и шестерней полуоси, выбирается коническими регулировочными шайбами
neznaika123
430 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 15:00 | Сообщение # 2082
Цитата (petrpetr7692) выбирается коническимирегулировочными шайбами а они продаются, или можно выточить у токаря? и каких размеров бывают?Добавлено (03.05.2013, 15:00) ---------------------------------------------
Цитата (ft-master) А под шестерёнки шайбочки в свое время вырубал из бутылок из под минералки (и что самое интересное - ЭТО РАБОТАЛО) и на сколько хватало такого ремонта? долго ли еще ходил редуктор?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Пятница, 03.05.2013, 14:22
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:10 | Сообщение # 2083
Цитата (neznaika123) а они продаются, я покупал в ремкомплекте, они имели разную толщину Цитата (neznaika123) или можно выточить у токаря? возможно, если токарь - асс, оригинальные имеют сложную сферическую форму из латунного сплава - это моё предположение, Цитата (neznaika123) и каких размеров бывают? чесно говоря, не помню. Но всё зависит от износа посадочного места коробки планетарки и насколько увеличился боковой зазор шестерен планетарки (надо смотреть мануал по конкретной модели редуктора)
дмитрий199
79 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 00:56 | Сообщение # 2084
ft-master, хотел задать вопросик,а внутренности от скорповского редуктора з.м. не подойдут в транзитовский тот который с крышкой,уж дюже по габаритам похож и помоему размер шрусов (шлицевая такаяже!!?) как на полуосях!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Вторник, 07.05.2013, 00:57
ft-master
Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:14 | Сообщение # 2085
Цитата (дмитрий199) ft-master, хотел задать вопросик,а внутренности от скорповского редуктора з.м. не подойдут в транзитовский тот который с крышкой,уж дюже по габаритам похож и помоему размер шрусов (шлицевая такаяже!!?) как на полуосях! Нет.Всё разное. С скорповского редуктора только наружний подшипник хвостовика идентичен транзитовскому.
дмитрий199
79 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:24 | Сообщение # 2086
ft-master, понятненько
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:09 | Сообщение # 2087
Цитата (petrpetr7692) я покупал в ремкомплекте, они имели разную толщину нигде не нашол... токарь тоже не виточит такую сферическую шайбу, плохо...
Добавлено (07.05.2013, 23:09) --------------------------------------------- и еще при неполном отпускании педали газа, авто начинает дергаться (дерганья таки, вроде как резко кинул сцепление, и не дал газу), может ли ето быть связано с люфтом в мосту? при полном отпускании педали газа, рывков нет. причом рывки только на первых трех передачах...
Сообщение отредактировал neznaika123 - Вторник, 07.05.2013, 23:12
francus
1675 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 19:27 | Сообщение # 2088
neznaika123, если я правильно понял - конические шайбы - эт те которые в сателлитах ? У мну на мосте каким то чудом вырвало эту шайбу... Мастер так и эдак при смотрелся кней и сказал - Этож от спринтера !!!! Правда мерсовский весь в дырочках , как голландский сыр - но это даже гуд сказал мастер и собрал мне его в мост- почти два года - около 100 тык полета...
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 22:09 | Сообщение # 2089
francus, да, они самые, на сателитах...
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 08.05.2013, 22:26 | Сообщение # 2090
Цитата (neznaika123) и еще при неполном отпускании педали газа, авто начинает дергаться (дерганья таки, вроде как резко кинул сцепление, и не дал газу), может ли ето быть связано с люфтом в мосту? не может, это проблема связанная с сцеплением. И про какой люфт? если увеличенный между ведомой и ведущей-это проявляется повышенным гулом, если про люфт в планетарке - то там проявляется на закруглениях, серпантинах... Цитата (francus) Правда мерсовский весь в дырочках , как голландский сыр - дырочки, или накернённые углубления - для лучшей смазки Цитата (francus) Этож от спринтера это принципиально не важно, лишь бы по геометрии подходили, и по толщине устраивало
