Задний мост
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:25 | Сообщение # 2891
Цитата BoozyteuR (  ) Сам-то пробовал ездить на этой паре? Нет ни малейшего желания, меня и 4,56 раздражает. Серёга (gora-1971) на таком мосту(спарка 14") по три тонны таскает.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:39 | Сообщение # 2892
Цитата v_a (  ) Нет ни малейшего желания Это прикол? Я вот не то чтобы желания не имею, даже больше - избавился от нее и сдал в металлолом к е ным потрохам! Затем поездил 2 года на паре 4.63 - все, в общем-то, устраивало и скорости, и по разгону. Раздражал лишь издаваемый ею шум ( пара была снята с "финна", который побывал в лобовом столкновении, и в результате ударная нагрузка пришлась на хвостовик - даже следы от зубьев остались на коробе дифференциала). Шум, конечно же, меня в последнее время начал сильно донимать. Да и очевидно было, что дизель по своим характеристикам способен на большее. Поэтому сменил серийную "фордовскую" пару на... скоростную ГАЗовскую, с сохранением Фордовской ходовой части и тормозной системы. Путем "скрещивания" двух мостов, схожих по конструкции. И езда превратилась в полет, и назойливый шум исчез.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 29.09.2015, 22:41
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:47 | Сообщение # 2893
Цитата BoozyteuR (  ) Это прикол? Нет. Я знаю, что пара 5.хх должна быть ориентированна на тяжёлые грузы, то что есть неудачные варианты и т.д., мне глубоко безразлично, т.к. я езжу за городом на пустом автобусе и 80-90 км/ч при 3000 об/мин - это не моё)) Я хочу 3.9-3.73, только на основе чироковского спайсера, собранного по такому же принципу, как твой ГАЗо-Форд.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:14 | Сообщение # 2894
Цитата v_a (  ) только на основе чироковского спайсера Для порожней езды он вполне сгодится. А вот сколько груза он может на себя взять сверху, не "свернув" подшипники в бараний рог - пока непонятно. И кстати, по объявлению в Питере отдают мост от JEEP Grand Cherokee, за 15 тыс.рублей. Пара 3.91. Так что думай скорее!
Задний мост JEEP на Avito.ru
А с чем будешь стыковать Джиповский мост?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 29.09.2015, 23:16
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:23 | Сообщение # 2895
Цитата BoozyteuR (  ) Для порожней езды он вполне сгодится. А вот сколько груза он может на себя взять сверху, не "свернув" подшипники в бараний рог - пока непонятно. Моя максимальная загрузка - 3 человека + багаж, т.е. ниачем) Цитата BoozyteuR (  ) И кстати, по объявлению в Питере отдают мост от JEEP Grand Cherokee, за 15 тыс.рублей. Пара 3.91. Так что думай скорее! Описания нет, нихера не понятно. У меня есть завтуленный под патриотовские полуоси магниевый редуктор ДАНА 44 с парой 3,73(для опытов) и героторной блокировкой от чирка 2002г, полуоси, тормоза, короче дело за патриотовским чулком, можно и от ГАЗ 3110, но там труба слабее. Цитата BoozyteuR (  ) Так что думай скорее! Нечего думать, на днях погоню Ауди лечить крышу
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:46 | Сообщение # 2896
Цитата v_a (  ) можно и от ГАЗ 3110, но там труба слабее. Возможно, тебя это и не удивит, но... трубы с такой, казалось бы, "слабой" толщиной шли еще на первые ГАЗели (при том, на спарке! - с г/п до 2.5 тонн!). Картер, трубы - с 31-й Волги. Даже в ГАЗелевских интернет-букварях до сих пор можно встретить описание моста типа "спайсер".Добавлено (29.09.2015, 23:46) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR (  ) Описания нет, нихера не понятно. Так позвони да узнай!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 29.09.2015, 23:44
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:48 | Сообщение # 2897
Цитата BoozyteuR (  ) Возможно, тебя это и не удивит, но... трубы с такой, казалось бы, "слабой" толщиной шли еще на первые ГАЗели (при том, на спарке! - с г/п до 2.5 тонн!). Да, удивило и теперь я, возможно прикуплю волговский мост)))Добавлено (29.09.2015, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR (  ) Так позвони да узнай! Не хочу, денег на него не выделить ближайшее время, я на Ауди 80 1985г.в. переключился пока
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:56 | Сообщение # 2898
v_a, фоторедактор форума глючит (картинки только со ссылкой проходят). Есть просто фотография ГАЗелевского "спайсера".
v_a
Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:59 | Сообщение # 2899
Цитата BoozyteuR (  ) Есть просто фотография ГАЗелевского "спайсера". Я видел, это еще не такая редкость, тем более на трассе М-29 "Кавказ", где я сейчас нахожусь)), просто не знал, ч то труба такая же, как и на 3110.
ft-master
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:42 | Сообщение # 2900
Цитата BoozyteuR (  ) А с чем будешь стыковать Джиповский мост? Надо попробовать с транзитовским мостом (тип F по моему называется) скрестить .Ну в смысле чулки взять оттуда.
