Задний мост
v_a
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 11:52 | Сообщение # 2911
А еще, когда мост долго лежит, пара может поржаветь.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 12:14 | Сообщение # 2912
Цитата v_a (  ) А еще, когда мост долго лежит, пара может поржаветь Это если только картер сухой. Гипоидное масло не обладает такой текучестью, как моторное, и масляная пленка на металле может держаться достаточно долго, если узел не обрабатывали растворителями и обезжиривающими средствами.Добавлено (04.10.2015, 12:14) ---------------------------------------------
Цитата Фордейка (  ) а щас их через таможню тяжело провезти, какието заморочки с ним Уже представляю. Да и вообще, ведущий мост - агрегат тяжелый. Больше 100 кг в сборе. Сколько свободного веса можно провезти через таможню? И сколько переплачивать за перевес?
v_a
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 12:26 | Сообщение # 2913
Мой мост лежал пару лет под навесом, когда опять взялся за него, вынул редуктор, а на зубцах уже были маленькие точки ржи.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 00:48 | Сообщение # 2914
Знатоки, помогите разобраться. Погнул полуось, собираюсь покупать на разборке. Мост стоит не родной, по вину бьется мост Тимкен с LSD-дифференциалом, по факту стоит квадратный мост с простым диффом, по клеймам, вроде, 97 год, есть зубчатые колеса под ABS. Какие-то нюансы есть при выборе полуоси, или все взаимозаменяемы? Вот тут смотрю, там есть пометки по длине базы, наличию ABS. Как не промахнуться при покупке?
ft-master
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 00:54 | Сообщение # 2915
Цитата Shrek (  ) Какие-то нюансы есть при выборе полуоси, или все взаимозаменяемы? После 91 года полуоси одни,до 91 другие. Наличие АБС на полуоси никак не отражается (коронка на ступице) На неделю пораньше бы обратился - отдал бы тебе полуось за так (ну или за титьку пива,что гораздо интереснее ) Но сдал в металлолом все полуоси. Как ты умудрился её согнуть - не понимаю.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 01:05 | Сообщение # 2916
Большое спасибо!Добавлено (05.10.2015, 01:05) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Как ты умудрился её согнуть - не понимаю Подозреваю, когда хорошо груженый шел и не успел увернуться от ямищи на полдороги. Думал, колеса пробил - нет, резина выдержала. А вот полуось, похоже, там и пострадала
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 06:22 | Сообщение # 2917
Тогда и чулок погнут. Обрати внимание на резину.Если начнет внутреннюю часть колеса жрать-точно погнуло. И еще.Б\У можно брать только с той стороны,куда будешь ставить иначе полуось быстро сломается-как ножом обрежет.
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:17 | Сообщение # 2918
как по мне так проще мост в сборе поменять ибо кривой чулок сведёт на нет замену полуоси
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
MadMaks
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:54 | Сообщение # 2919
silco, согласен мост под замену, следующее на погнутом чулке: износ шлицев на полуоси, повышенный износ шестерен цифференциала, креста. и т.д. BoozyteuR, редуктор регулируется по пятну контакта и усилию проворота первичника. Люфт радиальный первичника в пределах 5 градусов, на главной паре - вот твой зазор. Если хочешь выбирать и его нужно подавать вперед первичник, а там уже нужны мерные шайбы. Но на редукторе б/у надо чем-то пожертвовать или зазором или пятном контакта, обычно жертвуешь пятном контакта, чтобы уменьшить зазор а следовательно и вой редуктора.
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:38 | Сообщение # 2920
Напугали вы, ребята. Ну, поживем- увидим. Цитата черный_чак (  ) брать только с той стороны,куда будешь ставить Так если б сам снимал, то учел бы, а так они же в каталоге одним номером идут, соответственно, на разборке в общей куче лежат. Какую привезут, выбирать не приходится. Авось, как говорится.
