Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:06 | Сообщение # 2971
Цитата ft-master ()
Можно для компенсации износа подложить под штатные шайбы самодельные шайбы из пластиковой бутылки (пиво или минералка - кому что больше по вкусу smile )Это под сферические(хотя и под плоские можно)
А еще есть такие специалисты которые лечат весь редуктор полиэтиленом. Подвешивают задний мост и на работающем приводе через маслозаливное полиэтиленовые мешки туда пропихивают. Полиэтиленка накатывается на шестерни и т.д. и первое время вообще редуктор в идеале. Тишь да гладь, даже люфты в идеале.
Главное после этого машину поскорее продать.
Считаю применение пластиковых шайб из той же оперы - "Не делайте хорошо нам еще работать", или для тех кому скучно и он любит разбирать и собирать авто.
Цитата черный_чак ()
У ПЭТ выше стойкость к истиранию,а реальная твердость особой роли не играет-удельное давление невелико.
Давление как раз будь здоров. Т.к. коническую шестерню всегда стремится выжать в сторону расширения зуба, и подшипники обычно стоят там конические роликовые, а не шариковые. шайба играет роль упорного подшипника.
Шайбы должны быть закаленные и отпущенные и отполированные, а еще лучше хромированные. На сеттелитах чтобы рабочая площадь шайб была больше желательно попасть точно в радиус. Пластик раздавит и съест очень быстро. никакой ПЭТ при температуре около 80-100град. не работает.
Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:26 | Сообщение # 2972
Перекупы у нас этим грешат, сукины дети. Машина-то обычно на рынке стоит, и почти не ездит...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 15.10.2015, 17:37
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:03 | Сообщение # 2973
Может быть.
Я так не делаю.
Дата: Пятница, 16.10.2015, 12:02 | Сообщение # 2974
И я про то же, по убивал бы гандурасов. Зафуфлят автос, а потом мучайся.
Я так не делаю.
Правильно, как говорится: делай сразу хорошо, хреново оно как нибудь сами получится.
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 16.10.2015, 12:05
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:58 | Сообщение # 2975
валяется за сараем мост от транзита 1889 года бензиновый 2.0 заменил его из за усиления гудения, времени его ремонтировать и желания не было , подвернулся с меньшим подвыванием, так и лежит до сих пор. продам в добрые руки
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 12:12 | Сообщение # 2976
Хотелось-бы выразить слова благодарности Хорошему Человеку Виталию (он же черный_чак, ). Он по очень хорошей цене продал мне свой редуктор (по итогам проверки - в хорошем состоянии), отправил его в другой город мне без каких-либо предоплат (еще и настоял чтобы я денежку переслал только после установки и полной проверки редуктора). В общем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:52 | Сообщение # 2977
Rommario, пусть служит без проблем.
Мы же не фаркопщики... biggrin
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:44 | Сообщение # 2978
MadMaks, спасибо, но обошлось без регулировки, заменил сальник, поставил новую втулку, затягивал очень аккуратно, по чуть-чуть, до исчезновения осевого хождения, и да, гайку посадил на резьбовой герметик.
В итоге, люфт сократился до 8-10 градусов, думаю это не критично.
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:28 | Сообщение # 2979
Неправильно затягивал.
Гайка хвостовика затягивается нормированным моментом до получения нормированного момента проворачивания хвостовика.
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:31 | Сообщение # 2980
Проще говоря, одетый на гайку вороток, должен плавно опускаться под своим весом.
