Задний мост
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 11:47 | Сообщение # 3111
Само собой не в редукторе, с таким передаточным должен 130-135 бегать и может даже быстрее.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 19:56 | Сообщение # 3112
 Постоянно забываем про такой момент, что данную модификацию можно раскрутить до 4500 об/мин БЕЗ НАГРУЗКИ. А ПОД НАГРУЗКОЙ - лишь до 4000 оборотов. И разогнать бус в этом случае можно разве что до 132 км/ч. Округлим это значение до 130. И тот, кто уверяет, что на парах 4.56 или 4.63 разгонялся до 140 при номинале 4000 об.мин - обыкновенный сказочник. Если он, конечно, не "игрался" с размерами шин.
Или скажете, что в букваре в очередной раз насочиняли?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:46 | Сообщение # 3113
BoozyteuR, Алехандро - Смею Вас уверить - это все что я написАл - не сказки !!! Разгонял до 145 по спидометру/по навигатору- 143/. Мост- 4.56 резина- 195р14с -Белшина. Сейчас - при мех. еБоше - разгоняется тока до 125. За обороты не скажу- не помню. Завтра проверю - отпишусь...   Резина и мост и сейчас такие-же... Не веришь нА слово- приезжай на Бусовку в Борисов - ПРОДЕМОНСТРИРУЮ !!!  wink Прошу прощения - запятая что-то не печатается...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 01.05.2016, 21:12
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:22 | Сообщение # 3114
В принципе всё так, краба с горы я разгонял 135 (пара 4.56), своего ещё атмосферника с 4.11 ровно 150 км/ч с горы 7% на объездной Сочи, дальше тупо как за задницу прихватили, ни км больше, сейчас (до ДТП ессно) по ровной прямой бывало и 158 по спидометру, правда колёса 275/40/17 немного меньше штатных и спидометр немного завышает.
Добавлено (01.05.2016, 21:22)
Александр, который на драконе, ваш Бош надо подлечить, у меня на стандартном 145м Боше едет 150 стабильно. Настроите Бош и Ёpic вам даром не нужен будет! :)
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:51 | Сообщение # 3115
Эдик, есть один нюанс, старые спидометры, до 94г, показывают скорость почти идеально при резине 195r14, a после 94 завышают примерно на 5%, т.е. твои 145 - это примерно 138 км/ч реальных, о которых и повествовал Boozyteur.
Добавлено (01.05.2016, 21:51)
Кстати, для справки, Бош на 5й у меня хоть и тяжело пока, но докручивается до 4200 об/мин.
Imperator_Konstantin Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:08 | Сообщение # 3116
Значит косяки в насосе
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:11 | Сообщение # 3117
В принципе, да!
14 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:57 | Сообщение # 3118
Большой thank's
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 12:58 | Сообщение # 3119
Всем православным Христос воскрес ! Вот достался мне от товарища одного редуктор фордовский.Хочу  проконсультироваться на самом дели он такой хорош как он говорит.Редуктор само блокирующий,рассказывал что зимой,и в болота выезжал без проблем.Стаял он у него на транзите коротыш,такой как у меня.Поменял он его потому что в паре зуб сломало,отдал где то знакомому в харьковский танковый завод.Обещали выточить другую,но так и не сделали,от простого редуктора пара подходит идентично.Кто может сталкивался с таким редуктором ? как он на самом деле хорош,стоит его восстанавливать ?
Прикрепления: 3789341.jpg (109.8 Kb) · 3628725.jpg (93.8 Kb) · 3135172.jpg (135.6 Kb)
296 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 12:58 | Сообщение # 3120
Вот ещё фотка с номером
Прикрепления: 0925180.jpg (105.5 Kb)
