Задний мост
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:02 | Сообщение # 3121
У меня на Скорпио такой стоял - ВЕЩЬ! Да и Вито с блокировкой, я уже привыкать начал :-))). Восстанавливай и ставь - зимой сам себя благодарить будешь.
v_a
Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:17 | Сообщение # 3122
Чувствую я, что блока от широкого моста, не мешало бы примерить полуось перед началом работ.
Petrovich31
55 постов
Дата: Четверг, 05.05.2016, 20:46 | Сообщение # 3123
форумчане подскажите размер регулировочных шайб редуктора форд-транзит1995 101л.с-гудит мост
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 19:14 | Сообщение # 3124
Цитата форумчане подскажите размер регулировочных шайб редуктора форд-транзит1995 101л.с-гудит мост Что, уже выяснил, из-за чего гудит? Если пара вообще изношена (значительная выработка на зубьях), то никакими шайбами это не исправишь - пару под замену. Если же кончились подшипники, то при их замене подбор шайбы нужной толщины производится опытным путем. Как это можно сделать, см. в сообщениях выше.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 06.05.2016, 23:11
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:02 | Сообщение # 3125
пара пока нормальная а вал перемещаетсяв осевом направлении пробовал шестерню пододвинуть к валу что-бы уменьшить зазор
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:38 | Сообщение # 3126
Petrovich31, гайка хвостовика могла элементарно раскрутиться (на таких мостах это частенько бывает - гайку нечем фиксировать, ни пазов, ни шплинтов). А от ее перетяжки сминается распорная втулка.
Придется снимать редуктор. Заодно, оценишь состояние подшипников хвостовика. Если выработки нет, то шайба не трогается. В этом случае меняется только распорная втулка. Хорошо бы еще иметь безмен (прибор для измерения пред.натяга).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 08.05.2016, 00:13
Petrovich31
55 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:42 | Сообщение # 3127
гайка затянута распорную ставил новую а гудит хорошо...
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:58 | Сообщение # 3128
Petrovich31, значит, картер еще не вскрывался. Сколько подшипники накатали, хоть знаешь?
scott84
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 16:03 | Сообщение # 3129
Привет. Подкажите номерок шпильки на задний мост?
На бегемот ,мост 34 старого образца
Прилагаю фото,похожа на спринтовскую
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 16:07 | Сообщение # 3130
scott84, 1015829, 6706465, 6142758. Артикул 04-829.
