Задний мост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:00 | Сообщение # 3231
Цитата BoozyteuR ()
tikoss, ,блин! Как хоть выглядит эта ступица???
BoozyteuR,  там нет ступицы.В чулок запрессован роликовый подшипник,в котором вращается сама полуось
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:10 | Сообщение # 3232
ft-master, Чулок без цапфы?
Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:14 | Сообщение # 3233
Да.Полуось одновременно и ступица и внутренняя обойма подшипника
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:24 | Сообщение # 3234
да, дурная конструкция. достал обойму и заменил подш. со второй стороны чуть позже напишу как, пока собираю. подшипник в этой конструкции ка правило неубиваемый а вот полуось сделали расходником. в общем перегруз делает свое дело.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:37 | Сообщение # 3235
tikoss, сколько же вы грузите?
BY
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:54 | Сообщение # 3236
tikoss, я покупал себе мотор, ребята покупали на разборке там же себе мост на транзит после 2000 года от модели до 2000. От 2.5 15 база. Планировали себе его ставить, как и что подробно я не узнавал. Видимо по такой же причине
61 пост
Дата: Суббота, 19.11.2016, 01:02 | Сообщение # 3237
Ну вот закончил. smile Мой совет: загудел подшипник, потек сальник, в этой конструкции- сразу в ремонт. Стружки было много. Как себя поведет мост дальше....
   Вожу: 0-2,5т(3т. очень редко). Длинна кузова 4,3м, это позволяет разместить равномерно груз и в  этом  приемущество моего транзита.
Добавлено (19.11.2016, 01:02)
Ну в общем как достал обойму:
1. вырезал шайбу из стали толщиной 4мм, диаметром 56 мм
2. просверлил в центре отв. ф 14мм встаил болт и приварил к шайбе.
3. всю эту конструкцию вставил в обойму и прихватил сваркой.
4. Вытянул обойму через еще одну пластину, уперев ее в чулок.
КАК достал 2 подшипник:
1. Разобрал его в чулке(достал ролики, отогнув сепаратор).
2. Вставил ту-же шайбу с болтом в чулок с обоймой.
3. Далее вставил ролики
4. И вытянул подшипник этими же роликами.
Будет возможность- вставлю фото.
and333 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 09:42 | Сообщение # 3238
ребята подскажите где можно отремонтировать задний редуктор, гудит на включенной передаче в районе 90км в час, на холостых гула нет, 2009г 140 л.с 4600 разреш. максим. масса . сам С Ярика . примерно в районах Вологды Иванова Москвы
ford transit 2009 г.в. 2.4 140л.с
Сообщение отредактировал and333 - Понедельник, 21.11.2016, 23:29
Мороз92 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:56 | Сообщение # 3239
день добрый. подскажете плиз с каким усилием протягивать ступичную гайку заднюю форд транзит 430 2.4 2005 и попутно что за масло в редукторе
Сообщение отредактировал Мороз92 - Четверг, 15.12.2016, 12:58
1069 постов
Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:21 | Сообщение # 3240
Мороз92
, с таким же, как и на старых "спарках" - 85 Н*м. Допустимый люфт в подшипниках - в пределах 0.05-0.20 мм.
Что касаемо масла, то рекомендуемое - 75w-140 Limited Slip. Или же с соответствии со спецификацией Ford WSL M2C 192-A.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
