Задний мост
Мороз92 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:29 | Сообщение # 3241
BoozyteuR благодарю)
форд транзит 430 2.4 115 л.с. 2005 г.
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 14.02.2017, 01:17 | Сообщение # 3242
Доброго дня, хочу узнать про задний мост, т.к. его редко встречаю на транзитах, ступица на 6 шпилек, радиус 15, надёжный, тяговый или скоростной, какие передаточные цифры, какое масло заливать, преимущества и недостатки, заранее благодарен.
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Сообщение отредактировал 1961928 - Вторник, 14.02.2017, 02:42
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:25 | Сообщение # 3243
1961928,  Это мост тип 51(91-00) усиленный с дифференциалом Salisbury, модернизация моста 51А(86-91).
Передаточные числа применяемых редукторов - 4.63 и 5.13(5.14).
Номинальная грузоподъемность - до 1.5 тонн.
Рекомендуемое трансмиссионное масло - класса вязкости SAE 90EP (80w-90) или по спецификации FORD-SQM-2C 9002 AA или 9003-AA. Если мост оснащен дифференциалом повышенного трения (а такие выпускались), то применяется масло класса вязкости 75w-140 с присадками для правильной работы фрикционов.
Мост надежный и крепкий. При соблюдении рекомендаций и регламентов обслуживания способен перехаживать кузов и даже остальные агрегаты.
Из недостатков, пожалуй, можно отметить лишь два момента:
- 1. К данному мосту применимы только оригинальные колесные диски из-за редкой рассверловки - 6х180.
-  2. Ограниченный диапазон передаточных чисел в сторону их снижения. 5.13 - считается тяговым, а 4.63 - ускоренный сбалансированный. Соответственно, максимальная развиваемая скорость при номинале двигателя 4000 об/мин:
при 5.13 - до 117 км/ч
при 4.63 - до 130 км/ч.
При умеренных режимах (2500-3000 об/мин) скорость будет в диапазоне 73-97 км/ч.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 15.02.2017, 12:50
34 поста
Дата: Среда, 15.02.2017, 03:28 | Сообщение # 3244
BoozyteuR, отличный ответ, огромное спасибо, настоящий специалист.
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
1069 постов
Дата: Среда, 15.02.2017, 09:36 | Сообщение # 3245
1961928, , да что вы, не стоит.  Просто привел то, что знаю и с чем сталкивался. К тому же, на форуме немало людей, которые действительно специалисты.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 17.02.2017, 00:34
34 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 00:16 | Сообщение # 3246
Ещё сопутствующий вопрос, как снимается задний барабан, какие максимально допустимые внутренние размеры барабана?
Нашёл такой ответ от в другом источнике BoozyteuR:
В снятом положении через мягкую (или максимально плоскую) оправку постукиваем по торцу ступицы, которая должна "провалиться" в барабан. Это что касается мостов 53. Для облегчения последующего снятия барабанов обрабатываем поверхность графитовой смазкой.
На мостах 51А тормозной барабан смонтирован под ступицей. Для разъединения сначала снимается ступица с барабаном в сборе, выбиваются шпильки и затем изнутри выбиваем саму ступицу, стараясь не повредить сальник. Собирается в обратном порядке.
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Сообщение отредактировал 1961928 - Пятница, 17.02.2017, 01:39
1069 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 00:33 | Сообщение # 3247
1961928, снятие барабана на мостах типа 51(91-00) не представляет особых сложностей, так как, в отличии от барабана на мосту 51А, он смонтирован НАД фланцем ступицы, и поэтому не требует снятия всего ступичного узла. Однако при установке барабана прижимные поверхности следует обработать медесодержащей или графитовой смазкой, чтобы барабан не прикипал к ступице.
Номинальный диаметр барабана - 280 мм. Максимально допустимое увеличение диаметра от номинала - на 2 мм.
Минимальная толщина фрикционных накладок на колодках - 1.0 мм
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 17.02.2017, 00:38
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 06:15 | Сообщение # 3248
BoozyteuR, нужно еще учесть,что мосты по ширине разные.есть узкие .Они на 10см уже.У меня 41зуб,хотел поменять на 39.не получилось.Полуоси уже и ишлицевая к полуосям меньше.
Добавлено (24.02.2017, 06:15)
перед тем как менять редуктор,нужно мерить ширину между колесами)))
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 24.02.2017, 06:18
1069 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 09:02 | Сообщение # 3249
Это вы о чем?  wacko  Какой еще 41 зуб, и при чем тут вообще 39? Ведомые шестерни на 41 зуб есть, а вот с 39ю и с роду не было. Вот о чем шла речь? Про мост 34?
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:29 | Сообщение # 3250
BoozyteuR, Ну как не было.вот мануал передо мной. У редуктора 4.11:1 соотношение зубов 37/9.То есть на один оборот колес приходится 4.11:1 оборот карданного вала.Передаточные числа главной передачи "Н"ось-3.9:1=43/11    4.11:1=37/9     5.14:1=36/7        4.56:1=41/9  .   G ось - 4.63:1  , 5.14:1 , 5.83:1
Добавлено (24.02.2017, 14:29)
Вот я и хотел снять свой редуктор 4.11:1 и поставить 3.9:1.Не получилось.Редуктора разные,шлицы куда входят полуося не подходят.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
