Задний мост
1961928
34 поста
Дата: Пятница, 21.04.2017, 19:16 | Сообщение # 3291
всем спасибо, будем думать что же делать, микроавтобусы отличные уникальные машины, но зачем добивать до конца, своим небрежным отношением, приходится все делать заново.
Ford Transit 1992 Двс не родной 4DA MM 95831 A 904F-6015-AA /03M91
Igoreha
23 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 19:43 | Сообщение # 3292
подскажите, какой стороной ставить сальник хвостовика?что то не разберусь,стоял как-бы лицевой стороной во внутрь к редуктору,это правильно?
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
AIACI
386 постов
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 19:58 | Сообщение # 3293
Пружинка должна стоять во внутрь .
Igoreha
23 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:34 | Сообщение # 3294
спасибо,значит правильно стоял,я так и поставил,т.е. пружинкой к редуктору.
Aphrodite
57 постов
Дата: Четверг, 01.06.2017, 00:31 | Сообщение # 3295
Здравствуйте,! Подскажите, что за пружина с левой стороны между мостом и днищем? Какие функции на себе несет? А то у меня она болтается и бренчит об мост. Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Дата: Четверг, 01.06.2017, 06:32 | Сообщение # 3296
Aphrodite, эта пружина соединяет балку моста с регулятором тормозного усилия (колдуном) на лонжероне. Коль она к мосту не присоединена,можешь снять ее.При отсутствии механической связи между "колдуном" и балкой моста на задний мост передается максимальное тормозное усилие,как при максимальной загрузке машины.
MadMaks
Дата: Четверг, 01.06.2017, 10:47 | Сообщение # 3297
Это рудимент, просто у твоего Транзита хвост еще не отвалился.
Aphrodite
57 постов
Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:03 | Сообщение # 3298
Хахах! Может его тогда на место приладить, крепежная проушина вроде целая? Или это реально не нужная деталь. Как скажется на колодках с барабанами?
Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:06 | Сообщение # 3299
Aphrodite, теоретически,"колдун" нужная штука. Практически-абсолютно не нужная,ИМХО.
Aphrodite
57 постов
Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:17 | Сообщение # 3300
Логично, меньше деталей - меньше проблем. Сниму его, посторонних звуков и так хватает. Спасибо!
