Задний мост
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 19.11.2009, 09:07 | Сообщение # 331
спасибо за совет ещё раз перепроверю.....
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:10 | Сообщение # 332
У нас на разборке мосты на выбор были с гарантией на установку в июне за 250$,я себе шпильки на спарку искал, так поинтересоваля, причем вместе с барабанами,но это на мою спарочную с 15-ми колесами,а на одиночку не смотрел.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
244 поста
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:39 | Сообщение # 333
250$ не слабо унас за установку заднего моста 600 гривней в среднем тобишь по нынешнему курсу около 75$..............
dimarik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 24.11.2009, 01:12 | Сообщение # 334
у меня на старом бусе(1989 года) на редукторе снаружи вверху( я не снимал пока), выбита цифра 39, а на другом бусе 1995 года(который не едет) там же выбито 41. Коробки вроде одинаковые- мт-75 обе.. Тут до меня наменяли чаво-то, вон и рессоры уазовские... Короче при скорости 100( по навигатору, спидометру я уже этому не верю) на тахометре 3100 оборотов, не хватает 6 передачи. На старой машине меньше оборотов при такой же скорости. Если поискать редуктор 39 это поможет?
Добавлено (18.11.2009, 01:51)
Чёрный Чак, мост типа Н, квадратного сечения...
Дата: Вторник, 24.11.2009, 01:35 | Сообщение # 335
dimarik, по поим подсчетам твой " не едущий" бус должен иметь максималку порядка 125 км/час.Редуктор явно менян на
4,56.После того,как я поменял редуктор с 4,11 на 4,56 тоже ищу 6-тую передачу
Думаю,редуктор 3,9 будет в самый раз,если грузы не возишь.
Кстати,а спидометр на сотне по GPSке сколько показывает?
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 24.11.2009, 01:37
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 24.11.2009, 17:47 | Сообщение # 336
Quote (Бендер)
и какая у меня после замены моста может появится разница
если мост совершенно идентичный по передаточному числу,то возможно что только крепления помудрить придется.
а если ж разное передаточное число,то спидометр грешить станет ровно на ту разницу в передаточных числах.
Добавлено (24.11.2009, 17:47)
Quote (Zayasss)
а вот насчет моста с блокировкой дифференциала могу поставить? или там какие-то большие отличия?
если ты хочешь чтоб у тебя стояла блок.диф-ла,то на транзитах это только через электронику и соответствующие "мозги" с датчиками на колесах.
на новых Ford Fokus RS только-только начали ставить супер новую систему которая без электроники определяет пробуксовку колес и тут же блокирует дифференциал,но это уже другой случай...
а если просто есть мост на котором когда стояла блокировка и ты на этом мосту просто хочешь кататься без блокировки,то пожалуйста. установи и катайся. ничего мешать не будет.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:54 | Сообщение # 337
Залез масло глянуть - пустовато, пахнет горелым чуть-чуть, на болте-пробке изнутри мелкая пыль-стружка. cool
Залил что было под рукой ( всеж лучше чем ничего - какой-то мобикон атф для трансмиссий и коробок).
литр вошел(емкость около 1.3). Потеков не нашел- только старые следы от замены сальника. На левом
колесе есть потек- тож старый. Куда оно испарилось? Через подшипник на колесе не могло выйти?
Шум при езде не менялся- гул легкий после 90-95 всегда был.
Хотел попробовать пару дней покататься и сменить масло- стружку слить, но сливного отверстия нет.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Среда, 25.11.2009, 22:31 | Сообщение # 338
Marmon, кто-то советовал для слива масла из моста вынуть полуось с одной стороны,затем эту сторону опустить а другую поднять.Должно вытечь примерно 3/4 масла,если не больше.
369 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 22:36 | Сообщение # 339
Quote (Marmon)
Тогда получается что так я его и "потерял" ?
А с какой стали и какой толщины сделан мост? Может отверстие высверлить+резьба+болт ?
Думаю , что пригодилось бы сливное отверстие для замены масла.
Сообщение отредактировал Marmon - Среда, 25.11.2009, 22:40
Дата: Среда, 25.11.2009, 23:17 | Сообщение # 340
Marmon, если на то пошло,нужно к корпусу редуктора приварить невысокую гайку М12,в ней просверлить отверстие около 10 мм диаметром.Слить масло ,потом в гайку ввернуть короткий болт-заглушку.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
