Задний мост
Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:09 | Сообщение # 341
Лучше сначала наметить сверлом место, немножко не досверлить. С помощью кондуктора стержня отцентрировать гайку, приварить ее , и только потом "досверлить".
Гайка должна быть с конической резьбой - для плотности ну и резьба не с крупным шагом - чтобы не потерять ее.
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:42 | Сообщение # 342
zh170671iaa, по-моему,цилиндрическая мелкая резьба и уплотнительное кольцо под головку болта не хуже.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:43 | Сообщение # 343
хороший вариант! чтоб не парится в дальнейшем!
видел на СТОшке высасывают компрессором.
опускают во внутрь поглубже тонкий шланчик и...
думаю не все высасывают,но в большей степени.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 20:52 | Сообщение # 344
Quote (черный_чак)
приварить невысокую гайку М12,в ней просверлить отверстие около 10 мм диаметром.Слить масло ,потом в гайку ввернуть короткий болт-заглушку.
Спасибо. Вот этим и займусь в ближайшее время.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 14:35 | Сообщение # 345
Менял масло сам, вот этуой штукой. Из личных сображений масло перед заменой лучше разогреть(проехать пару км) что бы улучшить его текучесть.
Прикрепления: 7897842.jpg (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 01.12.2009, 14:37
Дата: Вторник, 01.12.2009, 14:44 | Сообщение # 346
Из личных сображений масло перед заменой лучше разогреть(проехать пару км) что бы улучшить его текучесть и покушать сала, чтобы были силы работать "приспособлением" . biggrin
1814 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 14:59 | Сообщение # 347
zh170671iaa, если со здоровьем все впоряде - проблем не бедет. Лучше чем ехать на сервис и платить деньги за простую процецуру.
369 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 19:30 | Сообщение # 348
Quote (Pavlyxa)
это точно.
Но промыть мост( убрать стружку , что на дне) такой штукой не получится
1814 постов
Дата: Вторник, 01.12.2009, 20:02 | Сообщение # 349
Marmon,
Масло было без стружки. Оставил специально пол литра в стекляной банке, прошла почти неделя после замены. Осадок очень мизерный.
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 01.12.2009, 23:06 | Сообщение # 350
черный_чак проверил мост такой же как и у меня на днях ставить буду . и ещё вопросик нет ли там при установки моста ни каких нюансов......
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Masik
