				Задний мост
 Lukas
13 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:50 | Сообщение #  361
черный_чак,  ОК.   Спасибо за поддержку....
 Ford Tourneo Connect 1.8 16V (Z-tec)   2005г. Пассажир. Короткий, низкий.   ###############################################   Машина, как женщина, любит уход, ласку и смазку....
 shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 13:41 | Сообщение #  362
Хочу разобрать разобрать задний мост поменять прокладку редуктора сменить масло Это последнее место которое я не разбирал в машине( тнвд двигатель всю ходовую уже разбирал) Сегодня вечером проверял и доливал масло в коробку и мост Сувал туда элетрод загнутый проверить что там за жидкость - оказалась желеобразная масса наверно надо полностью поменять жидкости
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 13.12.2009, 19:48
 XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:10 | Сообщение #  363
Ребят, меня от коммы в редуктор очень отговаривают СТОшники, как и в коробку. Чем есть смысл заменить, или опять же забить на трёп?
Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:58 | Сообщение #  364
Quote (XpandeR) меня от коммы в редуктор очень отговаривают СТОшники, как и в коробку.     Наверняка хотят тебе "впарить" что-то то себя,чтобы ты стал их постоянным клиентом.   XpandeR, верить можно только Мануалу.   Не рискуешь лить Комму,залей любую трансмиссионную синтетику.Только помни,Комма-пожизненная смазка,другие нужно менять через10...60 тыков.
 «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
 Vova
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:04 | Сообщение #  365
Quote (XpandeR)  редуктор очень отговаривают СТОшники, как и в коробку. Чем есть смысл заменить, или опять же забить на трёп?    Масло, имеющее спецификацию:   EP 80w-90 или EP90   и обязательно GL-5
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:39 | Сообщение #  366
Да вот и я думаю... Всегда про Комму хорошо все отзывались. Буду все-таки её и лить, вам я доверяю больше. Может и правда свое толкнуть хотят.   А что, Комма и правда дальнейшей замены не требует?    Его можно заменить на 75w90 GL5, ибо другого в городе нету?
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 06.01.2010, 00:08
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:34 | Сообщение #  367
XpandeR, в Мануале сказано,что масло в мосту и коробке замены не требуют.   Но тысяч через100 или даже 200 всё равно нужно менять.Вечного нет ничего.   Quote (черный_чак) через10...60 тыков.      Тут очепятка,через 50...60.
 XpandeR
885 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:49 | Сообщение #  368
Ну да, это понятно, но вдруг магия)  75w90 GL5 в редуктор можно, или лучше ЕР90 подождать?
 Vova
Дата: Среда, 06.01.2010, 02:28 | Сообщение #  369
Quote (XpandeR) 75w90 GL5 в редуктор можно    Оно скорее всего синтетика, поэтому и 75w, а не 80w   А что за масло такое? Марка? Для гиппоидных передач оно подходит?
 XpandeR
885 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 15:35 | Сообщение #  370
Масло тоже Comma. По факсу скинули что есть в наличии, предложили его. Описания нету.
