Задний мост
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:43 | Сообщение # 381
v_a, ты имееш ввиду гайку хвостовика редуктора?и что с ней можно сделать ? черный_чак, как можно проверить подвесные не снимая.или только разбирать.?
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:51 | Сообщение # 382
Quote (goncharov)
Её, проверить динамоключем, но не вакт, что у тебя воет из-за нее, у меня вот просто воет и все smile
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:51 | Сообщение # 383
goncharov, подвесные без разборки проверить можно.
Для этого нужно заехать на яму или эстакаду,вывесить одно заднее колесо,запустить мотор,включить четвёртую передачу и из-под машины через стальной стержень подходящей длины слушать подвесные,редуктор и ступицу вращающегося колеса.
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:54 | Сообщение # 384
У меня для подобных дел медецинский статоскоп есть, вещь очень удобная.
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 00:09 | Сообщение # 385
да,спасибо мысль хорошая начну с этого а то я уже подшипники купил , всё не как не возьмусь то погода то время нет.а воет аж рокот идёт , ощющение что там не шарики а квадратики перекатываются. я его купил недавно и видать встрял.но не чего переберу и буду уверенно катать.
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 00:11 | Сообщение # 386
goncharov, подшипники на наружной обойме имеют проточку?
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 11:48 | Сообщение # 387
нет проточки. OPTIMAL чак ,а это важно?
Добавлено (21.02.2010, 11:48)
черный_чак, А если гайка перетянута,её ведь не отпустиш .помню из жигулей она там одноразовая,она есть в продаже? меняется без гемороя?
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:11 | Сообщение # 388
goncharov, может быть важно.Дело в том,что оригинальные подвесные подшипники идут с пластмассовым сеператором
и двойным уплотнением со стороны проточки.Защитные шайбы на таком подшипнике разных цветов.У меня были черного и красного цвета.Аккуратно сними защитную шайбу и посмотри сепаратор.Если стальной,то походит немного.Будешь искать с проточкой.
Quote (goncharov)
Гайку можно использовать не раз,другое дело,что распорная втулка одноразовая.И гайки,и втулки есть в продаже.
Не думаю,что дело в редукторе.Судя по твоему описанию воя дефект в подвесных.
Хотя ставить диагноз издалека дело рисковое.
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:18 | Сообщение # 389
Quote (черный_чак)
+1!
Первый такой проходил 20 тыс и зашумел(у брата), у меня один прошел 3500км, второй, который еще стоит, около 500км(и бак не успел выкатать) sad
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:29 | Сообщение # 390
черный_чак, спасибо за инфу, Извеняюсь не пояснил сразу,но я говорил за ступечные,думал что шум от них,и купил.а подвесные теперь буду знать какие брать, главное чтобы это был не редуктор. Поправлюсь ещё раз, я конечно же имел ввиду одноразовую втулку.в преть постараюсь быть внимательнее и говорить точнее, и не вводить вас в заблуждение. И тебе v_a, спасибо.Всем удачи!!!
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 21.02.2010, 17:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
