Задний мост
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 22:39 | Сообщение # 391
goncharov, не переживай.Что не поймем,будем вопросами уточнять.
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 23:39 | Сообщение # 392
черный_чак, Ещё раз СПАСИБО! smile
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 00:28 | Сообщение # 393
Quote (черный_чак)
Гайку можно использовать не раз,другое дело,что распорная втулка одноразовая.И гайки,и втулки есть в продаже.
черный_чак, сколько читаю, немогу понять что за распорная втулка? подозреваю что №18 на этой схеме. Она? в редуктор я еще не лазил. biggrin
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0808/5f/f2ea09b5e13f.jpg.html
Ключник :)
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 00:47 | Сообщение # 394
ssspit, именно эта деталь,что ты указал.
Она есть практически во всех редукторах.Посредине втулки имеется достаточно широкая проточка,в этом месте втулка сминается из конуса в бочонок,и весь срок службы поддерживает на примерно одном уровне распор между подшипниками
хвостовика.
Дата: Среда, 03.03.2010, 16:53 | Сообщение # 395
черный_чак, привет.подскажи что за мост;по вин.коду,(34 Timken)передаточное число 4.56, Какой он;беговой или тяговый. в книге не нашол.всё что сможеш по нему сказать?
Дата: Среда, 03.03.2010, 21:53 | Сообщение # 396
goncharov, 4,56-промежуточный по скорости и по тяге.Я бы даже сказал универсальный.
И скорость где-то до 120...130 позволяет иметь,и приём хороший.
У меня на пассажире стоял 4,11,пришлось поменять мост в сборе из-за тормозов.
Сразу после замены приём казался супер,теперь привык,не особенно газуя не выпадаю из потока.Расход топлива слегка вырос,процентов на 10.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:39 | Сообщение # 397
редуктор имеет незначительный люфт (за храповик... вверх-вниз) ...не гудит, ударов нет....подскажите, насколько ужасен сей косяк, и чем он лечится...
...скайп- ponf 2011....
Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:55 | Сообщение # 398
Quote (СЕЛЬПО)
Храповик то спереди и не у Транзита , а то -> фланец .... увы , ничего хорошего.
Добавлено (04.03.2010, 00:55)
Quote (СЕЛЬПО)
чем он лечится...
ждем ЧАКа. smile
Прикрепления: 1284618.jpg (17.9 Kb)
Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:20 | Сообщение # 399
Quote (СЕЛЬПО)
СЕЛЬПО, пока редуктор не гудит,всё лечится сравнительно дёшево.
Наводящий вопрос:масло сочится через сальник хвостовика?
Должно.
Если такие симптомы есть,для начала попробуй подтянуть гайку хвостовика.Затяни ручник ,поставь упоры под колёса и пробуй.
Возможно,просто отпустилась гайка.Если гайка подтянется,то в том всё лечение.
Если гайка не пойдёт,то скорее всего износились подшипники хвостовика.Замена подшипников должна снять проблему.
При замене подшипников нудно обязательно заменить распорную втулку.
На хвостовике стоят регулировочные шайбы,не перепутай,каждую на своё место.
Потом нужно подвести шестерню к хвостовику.Зазор в зацеплении не помню,есть где-то в начале ветки.
Его величина такая же,как у Жигулей,Москвича и даже Запорожца.У Волги-больше.
В Жигулях гайка хвостовика затягивается моментом 12-25 кгм;думаю в Форде те же пределы,може чуть поболее.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-76-1454-16-1206902290
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-76-1511-16-1207060824
633 поста
Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:52 | Сообщение # 400
Quote (черный_чак)
а гайка не меняется при регулировке ? ... я так понимаю, она должна контрится, и, скорее всего,- по принципу ступичной...просто сам разбирал редуктор очень давно, помню слабо...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
