				Задний мост
 lexa
495 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 09:49 | Сообщение #  371
Vova, можешь сказать что за мост на табличке написано 86VB 4001 JG   стоял второй по счету мост, теперь собираюсь ставить третий, знаю что точно подойдет, но хотелось бы узнать передаточное число..........
   FORD TRANSIT 1988г. 2.5 cdi  АКПП
 Xaidar1
54 поста
Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:26 | Сообщение #  372
у меня форд 98 года,реально ли поставить туда спарку?и если можно советы по этой теме
   Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:31 | Сообщение #  373
Зачем???? Для повышения грузоподъемности?   Первое не подойдут по аркам в кузове, второе колес, резины, нужно больше, сама работа геморная. Лучше рессуры усилить, купить хорошую резину и давление в калесах увеличить, пробовал возил более 2-х т. на транзите 1989 г.в.
 -=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:42 | Сообщение #  374
на R14 больше 2 тонн не желательно и не расчитаны они.   на 15 грузоподъемность выше.   на своем(R15+усиленные рессоры+усиленный мост Salisbury 4,63) под 3 тонны таскаю не спеша и нормально. до отбойников при такой загрузке остается еще сантиметров 5-6.   лишь бы сама резина была хорошей и грузовой!
   Mazda -bosozoku   KIA -sportik   Largus -shuttle
 Xaidar1
54 поста
Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:07 | Сообщение #  375
у меня R 14,вожу 2.5 тонны,но многовато ей это,у меня и так ресоры стоят газоновские(подресорники).если конечно резину 205 поставить для уверенности,но у нас в евпатории не могу найти на R14 и чтоб 205
 Vova
Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:10 | Сообщение #  376
Quote (Xaidar1) у меня R 14,вожу 2.5 тонны,но многовато ей это,у меня и так ресоры стоят газоновские(подресорники).если конечно резину 205 поставить для уверенности,но у нас в евпатории не могу найти на R14 и чтоб 205    Кузов какой модели? Если 100 модель, то кузов тонну легко выдерживает, до 1,5тн грузили ее. Больше кузов начинает трещать по швам и шпильки не выдерживают.
 Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК   Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН   Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
 Xaidar1
54 поста
Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:03 | Сообщение #  377
я незнаю какая модель.но средняя длинна и высота средняя
 goncharov
Дата: Суббота, 20.02.2010, 19:59 | Сообщение #  378
всем привет. прошу совета , дело в том что воет мост, вой наростающий при наборе скорости, при накате шум не меняется , учили что если редуктор воет только когда идёт нагрузка ,выключаеш скорость пускаеш в накат вой уходит,а если нет,значит подшипники ступиц. У меня вой идёт в любой комбинации. Ваши предположения и советы.
   FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с  продан   Ниссан кашкай J11 2016г.   ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.   Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
Дата: Суббота, 20.02.2010, 20:51 | Сообщение #  379
goncharov, сначала поменяй подвесной (подвесные).Потом,если вой останется,будешь искать источник воя дальше.   Ступичные подшипники обычно не воют.
   «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
 v_a
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:08 | Сообщение #  380
Еще так воет когда гайка на флянце перетянута сильно.
