				Задний мост
Дата: Четверг, 04.03.2010, 20:42 | Сообщение #  401
СЕЛЬПО, гайка-самоконтрящаяся,по идее,должна быть одноразовой.   Но в большинстве случаев,используется много раз.После затяжки этой гайки конец гайки с пластиковой вставкой нужно   примять тупым зубилом с двух-трёх сторон.
   «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
 Матиас
48 постов
Дата: Пятница, 05.03.2010, 23:45 | Сообщение #  402
Случайно нашел причину "потливости" сальника заднего моста.   Открутив однажды пробку контроля уровня масла услышал звук "пок" - то ли вошёл туда воздух, то ли вышел; причина понятна - нет вентиляции. Никогда не задумывался о исправности сапуна - резинового солдатика. Но сейчас снял его(ключ 11), ртом не продувается! Залупил его наружную оболочку, вычистил. (в нём нет разделяющихся детелей) Изнутри удобно чистить сверлом. Продул воздухом. Забит был полностью!   Ps - на моём транзите нет сливной пробки заднего моста. Интересно, у всех так?
   100 L  1989 2.5D Длинновысокий
Дата: Суббота, 06.03.2010, 15:10 | Сообщение #  403
Quote (Матиас) Ps - на моём транзите нет сливной пробки заднего моста. Интересно, у всех так?        Матиас, на мосту типа 34 сливной робки нет.
 Myrchik
318 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 22:43 | Сообщение #  404
Матиас, Аналогично на мосту нет пробки.
   Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
 XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:31 | Сообщение #  405
Тоже нету, но она сверлиться без проблем. Хотя и её отсутствие тоже не проблема. У нас высосать компрессором масло с редуктора - 30 грн. (3.75 $) и руки чистые
 Belovdima
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 17:40 | Сообщение #  406
привет всем, прочитал выше такой проблемы вроде не у кого не была: у меня слышен гул в мосте при манёвре в лево он усиливается, а при маневре в право вообще исчезает. кто что знает по этому?
 1993г. 2.5D короткий, средний
 XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:28 | Сообщение #  407
Смотри шестерни дифф-а. Подобного тьху-тьху-тьху небыло)
 Bob
218 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:28 | Сообщение #  408
Belovdima, Если я правильно понял,то при нагрузке на полуось влево гул увеличиваетса в обратку тоесть снимаеш нагрузку пропадает,скорей всего это подшипник полуоси.Еслиб это был деференциал то гул не изменялса.
   Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
 sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:57 | Сообщение #  409
Quote (черный_чак) масло сочится через сальник хвостовика?      Если есть потеки масла через сальник,то это не обизательпо проблема незатянутой гайки.Есть проблема изношенного сальника или флянца.Открути гайку,сними флянец и забей сальник на1,5-2мм глубже.Течь гарантированно исчезнет.
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 23:17 | Сообщение #  410
sanek3, тоже выход из положения.
