Задний мост
Дата: Вторник, 09.03.2010, 11:42 | Сообщение # 411
Подскажите в каком месте моста есть маркировка. Машину покупал и предыдущий хозяин говорил о замене моста. Хотелось бы знать что за зверь стоит.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 12:06 | Сообщение # 412
со стороны кардана, там где прикручивается корпус редуктора к мосту............
Дата: Вторник, 09.03.2010, 12:43 | Сообщение # 413
Quote (sanek3)
Открути гайку,сними флянец и забей сальник на1,5-2мм глубже.Течь гарантированно исчезнет.
+ сообщение в #404 посту о исправности сапуна.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 14:22 | Сообщение # 414
cvik, у тебя мост усиленный(на шесть шпилек).Табличка должна быть прикручена к одному из болтов,крепящих крышку редуктора.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:17 | Сообщение # 415
Скажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли главные пары редукторов(G) на 6 шпишек. К примеру можно поставить взамен другие передаточные чиса?
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:39 | Сообщение # 416
Pavlyxa, меняется редуктор в сборе.
405 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 00:02 | Сообщение # 417
черный_чак, у нас редуктор в мосту-требуется замена моста.
Pavlyxa, заменить можно,но ведущий вал выставляется шайбами под конкретный чулок.Какое значение продольного смещения-я не знаю.Как минимум,ставить новый ведущий вал с его шайбами.Но не факт.И второе,уже писали:меньшее передаточное число-тяжелее движку,но больше скорость и наоборот.
Дата: Среда, 10.03.2010, 11:00 | Сообщение # 418
Спасибо черный_чак, меня такой устраевает,и поражником не в напряг и гружоному не в тягость. Сдал в ремонт по апаратуре и не только,заберу возьмусь за мост,кардан своими силами.руки не из жо..... справлюсь.
1814 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 21:40 | Сообщение # 419
митрич,
Когда потеплеет хочу к мосту добраться, это скорее всего летом. Подсобераю деньжат на ремонт, заодно и рессорам ревизию сделаю. Мост гудит сильно. Что с ним пока не знаю, нужно вскрывать. Хвостовик затянут, сальник не бежит. Скорее всего хана главной паре, а там наверно и подшибники на замену.
Так вот к чему веду, если кранты главной паре, и её всеровно менять - тогда хочу передаточные числа меньше. Грузов много не вожу. А максималка 120. Хочется по быстрее.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 22:42 | Сообщение # 420
Pavlyxa, 120... а трахометр при этом скока показывает ?
у меня потолок 170 - 180 тоже R 15 100 кобыл... а база длинная...
думаю на коротыше не должен быть такой потолок....
блин..... а шпилек-то у тя скока ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
