Задний мост
Mihasik
39 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:52 | Сообщение # 491
ft-master, понятно, буду разбирать (хорошо до гаража доехал), а отдельно сателиты продаются или мне редуктор в сборе искать?
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
ft-master
Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:58 | Сообщение # 492
Quote (Mihasik) а отдельно сателиты продаются или мне редуктор в сборе искать? Продаются и отдельно,но сначала состояние пары и подшипников посмотри (может и редуктор проще будет купить)
Mihasik
39 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:17 | Сообщение # 493
ft-master, я еще ни разу разбирал редуктор, есть какие нюансы или где почитать, чтоб потом собирать было легче?Добавлено (28.04.2010, 00:17) --------------------------------------------- Мужики, подскажите какой спец. инструмент нужен для снятия заднего моста и при его разборке???
ft-master
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:34 | Сообщение # 494
Quote (Mihasik) есть какие нюансы или где почитать, чтоб потом собирать было легче? Ищи нормальную книгу Quote (Mihasik) какой спец. инструмент нужен для снятия заднего моста и при его разборке??? Да особо никакого не надо.
v_a
Дата: Среда, 28.04.2010, 00:56 | Сообщение # 495
Quote (Mihasik) Мужики, подскажите какой спец. инструмент нужен для снятия заднего моста и при его разборке??? Ключ накидной! А вот мост полностью снимать для разборки ненадо.
Mihasik
39 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 01:09 | Сообщение # 496
v_a, понятно, буду разбирать.
goncharov
Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:04 | Сообщение # 497
Всё как на жигулях,даже проще.
Mihasik
39 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:29 | Сообщение # 498
Только я на жигулях никогда не ездил, был москвич 2141, но коробку с диффиренциалом не лазил, только корзину и диск сцепления менял. Но ничего разберусь, главное чтобы гайки открутились
goncharov
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:23 | Сообщение # 499
Задние целиндрики,черный чак описывал.ставил от москвича.а передние супорта не слышал,за и думаю это не безопасно,тем более они на разборках не дороже других.я бы тут не мудрил,фордовские надежные и договечные.Добавлено (02.05.2010, 19:19) --------------------------------------------- Извеняюсь за ошибки,был уже под шафэ. Добавлено (04.05.2010, 22:23) --------------------------------------------- Мужики .Извеняюсь, читать всю линейку нет времени.просто прошу ответьте пока залез под машину.сальник хвостовика можно заменить без лишних заморочек.втулку распорную не придется менять?не нарушу регулеровку? Сальник купил, правда турецкий.родной начал сочится.герметики помню писали не держат. Я знаю об этом было.но повторитесь плиз!
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 00:36 | Сообщение # 500
Quote (goncharov) не нарушу регулеровку? Не должен. Заодно сапун проверь, а то у меня после замены сальника, потекло из под прокладки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
