Задний мост
Дата: Пятница, 07.05.2010, 10:16 | Сообщение # 511
По мануалу 2 типа мостов.объясню проще.если с зади крышка то 1.7л а если редуктор снимается отдельно как в жигулях то 2.7л. Теперь мой вопрос.меняю колодки и подшипник ступечный, в комплекте с подшипником идёт сальник это понятно,и кольцо,снял его там не было теперь ломаю голову где его притулить,мануала рядом нет.срочно надо. И ещё отбойник над мостом сгнил остался штырь,он выкручивается или как он вообще крепится?и от чего можно вместо него притулить???
Дата: Пятница, 07.05.2010, 12:35 | Сообщение # 512
Quote (goncharov)
Как безболезненно сорвать гайку хвостовика ???
Бери метровый уголок,сверли две дыры под карданные болты ,прикручивай к фланцу и откручивай гайку (и при затяжке пригодится)
Quote (goncharov)
Кольцо в проточку на фланце полуоси вкладывается. smile А отбойник на резьбе.
Дата: Суббота, 08.05.2010, 09:56 | Сообщение # 513
Спасибо с кольцом разобрался,надо было просто глазки раскрыть с утра. Насчет хвостовика гуд попробую. Отбойник можно остаток выкрутить?а с чего можно другой поставить?
Добавлено (07.05.2010, 14:48)
Остаток отбойника не как не выкручу. Уголок приготовил теперь за хвостовик возьмусь,боже помоги.
Добавлено (07.05.2010, 15:30)
Добавлено (07.05.2010, 15:36)
Достал родной сальник.вот это да,не то что я купил.турецкий.ещё и странно сделан пружинкой наружу,как она будет смазыватся.черт, уже придется ставить.искать оригинал нет времени.посмотрим сколько он протянет.кстати родной просто стерся.время ему пришло,жаль.
Добавлено (07.05.2010, 21:46)
Почти закончил.наклипал волговские но барабан не лезет,всунул в наглую.в подвешенном состоянии решил притететь,не вышло,горит дым валит. Решил завтра болгаркой поправлю,подгоню. Масло в редукторе слил, а его там чуть больше литры,в два раза меньше. Залил хадо 80 на 90.и присадку хадо 2 тюбика.посмотрим что будет.вычистил весь мост внутри стружка была и куски точнее полоски тонкого металла не понял от чего.масло грязное было.магнитную пробку кое как вычистил полная мелкой стружки.
Добавлено (08.05.2010, 09:56)
Насчёт масла,в редуктор влезло 2.2л что то маловато,а после небольшого пробега может ещё 500 гр. влезет? Ведь по мануалу 2.7л, что думаете?
Дата: Суббота, 08.05.2010, 13:07 | Сообщение # 514
Quote (goncharov)
что думаете?
Четут думать, надо просто поддомкратить одну сторону!
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 16:31 | Сообщение # 515
Спасибо.я примерно так и сделал одну сторону припустил и на холостых погонял.теперь вошло всё. Завтра можно в горы рвануть.а то без ручника там не как.
Добавлено (10.05.2010, 16:31)
Всем привет. Хвостовик затянул тупо до упора и немного поджал. Вчера сделал проверку,поездкой в горы ,намотал 400км. В начале пути чуть подвывал но чем дальше тем тише.посмотрим что будет дальше. Не в тему но до вчерашнего дня, ездил по ровнине а тут горы,и был приятно удивлен как легко их преодолевал на 5ой. ТДИ КЛАСС.
Mihasik Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:04 | Сообщение # 516
Привет всем! Подскажите: сегодня разобрал редуктор заднего моста и... одна шестерня сателитов превратилась в кучку отдельных зубчиков, на одной из оставшихся трех нашел раскатанную в усмерть шайбу.
Вопрос:
1. Есть ли рег. шайбы в крестовине сателитов?
2. Как регулируется шестерни сателитов?
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:15 | Сообщение # 517
Quote (goncharov)
Сальник ставится пружиной внутрь.
Дата: Вторник, 11.05.2010, 08:58 | Сообщение # 518
ft-master, Я знаю,что по законам механики она должна быть во внутрь,жаль не сфоткал его ,но если его ставить пружинкой во внутрь значит поставить раком,обойма юбкой будет наружу,с этим можно смирится, а вот с направлением вращения, как и на родном,только там всё правильно,а этот надо ставить пружинкой наружу ,видно этот сальник должен чем то ещё накрыватся и стоять не на хвостовике,а торгаши пуляют,так как размеры подходят.смазал литолом пружинку,на сколько хватит на сколько хватит,заранее найду оригинал, плюс втулку и на регулеровку мастеру отдам.
Дата: Вторник, 11.05.2010, 11:02 | Сообщение # 519
Quote (Mihasik)
1.Под всеми шестернями ставятся стальные шайбы.2.Никак не регулируется - как новые шайбы поставишь,так и будет (особо дотошные регулируют увеличением толщины шайб под полуосевыми шестернями )
Quote (goncharov)
жаль не сфоткал его
Эт точно biggrin
Quote (goncharov)
Обойма и на оригинале должна стоять юбкой наружу (при этом направление маслосгонной насечки как раз соответствует действительности)
Quote (goncharov)
А может у тебя "родной" газелевский стоял (он то ставится обоймой внутрь) biggrin Фото "родного" выложи.
Дата: Вторник, 11.05.2010, 16:23 | Сообщение # 520
Фото через неделю, комп на ремонте,я еду на работу, так что общение только с телефона. Спорить не буду но поставил именно по направлению вращения (по стрелочке) поставь я его наоборот,то пружинка смазывалась а насечка наоборот масло гнала наружу.
