Задний мост
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 22:43 | Сообщение # 531
у нас, Минск, то можно все купить и сателиты и пару саму(но пара дорогая скотина),подшибники. я себе год назад менял подшибники. сателитов тада на мой мост небыло,а так в продаше постоянно есть(обычно но быстро расходятся).
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:39 | Сообщение # 532
Всем привет. Мужики как выдернуть подшипник ведущей шестерни (наружний) для замены распорной втулки ,что использовать и вообще сам процесс извлечения? На СТО при замене кардана перетянули гайку хвостовика гул идёт жуткий.
Mihasik
39 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:27 | Сообщение # 533
ft-master, Шайб под полуосями НЕТ, смотрел нормально.
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
ft-master
Дата: Четверг, 20.05.2010, 00:34 | Сообщение # 534
Quote (Mihasik) Шайб под полуосями НЕТ, смотрел нормально. Значит их как и сателлитные в "труху" перемололо.Quote (aleksrus51) Всем привет. Мужики как выдернуть подшипник ведущей шестерни (наружний) для замены распорной втулки ,что использовать и вообще сам процесс извлечения? Открути фланец , выковыряй сальник-сам выпадет Quote (aleksrus51) На СТО при замене кардана перетянули гайку хвостовика гул идёт жуткий. А зачем при замене кардана трогать гайку хвостовика?
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 01:29 | Сообщение # 535
новый кардан неоригинальный ,продавался с хвостовым флянцем ,тот что стоял не подходил по отверстиям. Какой момент затяжки на новой втулке?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 20.05.2010, 01:33
ft-master
Дата: Четверг, 20.05.2010, 09:48 | Сообщение # 536
Quote (aleksrus51) Какой момент затяжки на новой втулке? На б/у подшипниках преднатяг не нужен.(они не новые и уже не прикатаются)Затягивается до касания(полного отсутствия люфта)
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 11:33 | Сообщение # 537
Большое спасибо за совет. Если есть ещё какие нибудь особенности напишите. Знал бы раньше что есть такой клуб многих ошибок не сделал бы. Много узнал особенностей по ремонтам. Надо делать больше рекламы .Хочу добавить что ездил с воющим мостом месяца 4. Какие последствия могут быть вообще ,максимальные и минимальные .Ездил на короткие расстояния, максимум на 100км,а так обычно по городу, город не большой.Ещё подскажите как сдёрнуть тормозные барабаны (мост "G" 6 гаек) хочу поменять ручник. Колотил кувалдой с деревяшкой ,не получилось, боюсь расколоть со злости. Советуют погреть резаком. Поможет ли? К стати" Кирово-Чепецк" уменя родственников в Кировской обл. как грязи ,конкретно в Вахрушах,Ниж.Ивкино, и тд.всех не перечислишь. Сам я родился в Мурм.обл. а мама Вятская. Народ на Вятке хороший ,добрый . Сам был там год назад, зимой ,у тётки гостил .Ну и морозы там ,сильней чем у нас. Летом КАЙФ.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 20.05.2010, 12:29
ft-master
Дата: Четверг, 20.05.2010, 12:34 | Сообщение # 538
Quote (aleksrus51) Знал бы раньше что есть такой клуб многих ошибок не сделал бы. Много узнал особенностей по ремонтам. Надо делать больше рекламы Ну,заходи,если что А реклама -" молва народная " самая лучшая реклама. Quote (aleksrus51) .Хочу добавить что ездил с воющим мостом месяца 4. Какие последствия могут быть вообще ,максимальные и минимальные Максимум пока - возможно укатаны оба подшипника хвостовика(смотря как перетянули).А минимум - замена распорной втулки и регулировка (и будет шшастье )
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 20.05.2010, 12:40
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 12:49 | Сообщение # 539
Втулку и сальник заказал будут через недели 2-3 не раньше .Что можно сделать что бы потихоньку ездить с меньшим вредом (без машины никак) или вообще поставить на прикол?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 20.05.2010, 13:05
ft-master
Дата: Четверг, 20.05.2010, 12:58 | Сообщение # 540
Quote (aleksrus51) Ещё подскажите как сдёрнуть тормозные барабаны (мост "G" 6 гаек) хочу поменять ручник. Колотил кувалдой с деревяшкой ,не получилось, боюсь расколоть со злости. Советуют погреть резаком. Поможет ли? Барабаны лишний раз обычно не сдергиваю.Снимаю вместе со ступицей.(до кучи можно и состояние подшипников и сальников проверить , и смазку обновить-добавить)  Добавлено (20.05.2010, 12:58) ---------------------------------------------
Quote (aleksrus51) Втулку и сальник заказал будут через недели 2-3 не раньше .Что можно сделать что бы потихоньку ездить с меньшим вредом (без машины никак) или вообще поставить на прикол? Если ездить очень надо - ослабь гайку(или подложи под наружний подшипник на распорную втулку шайбу толщиной1,5мм и отрегулируй(потренируйся) натяг .Сальник временно,если этот при снятии прорубишь,можно поставить газелевский(главное,чтобы он за пыльник фланца не задевал,иначе между фланцем и наружним подшипником тоже надо будет шайбу точить)
