Задний мост
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 22:26 | Сообщение # 541
Большое спасибо .Боже помоги не потерять мост. Добавлено (20.05.2010, 22:26) --------------------------------------------- Гайка была затянута сильно на тормозах не мог открутить метровым воротком, пришлось клинить фланец.Гайку ослабил но гул остался ,только звучать стал по другому ,я бы сказал более металлический как будто металл об металл трётся ,при разгоне гул увеличивается. Сальник стал чуть подкапывать. Оставил пока так. Хрен знает,может обьявить кому-нибудь войну.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 20.05.2010, 22:49
Mihasik
39 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 10:49 | Сообщение # 542
Мужики, ПОДСКАЖИТЕ!!! Предлагают б/у мост под пять шпилек, 14" не спарка, но ШИРОКИЙ по сносной цене, стоял на дизеле 1993 г.в., короткая база, мартеры крепятся вперед и рессоры трехлистовые. У меня коротыш тоже 1993 г.в., кор. база, рессора однолистовая, мартеры креп. назад, мост тип Н, под пять шпилек, 14", а вот узкий или широкий не знаю. Вопрос: если у меня УЗКИЙ, то получится поставить ШИРОКИЙ???
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
ft-master
Дата: Пятница, 21.05.2010, 11:42 | Сообщение # 543
На пять шпилек узкий мост до 91 (амортизаторы вперед),широкий с91 по 00 (амортизаторы назад)
Mihasik
39 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 12:49 | Сообщение # 544
ft-master, Просто, кто продает говорит что крепеж мертера вперед, значит у него узкий мост? А можно мне вместо широкого поставить узкий???
v_a
Дата: Пятница, 21.05.2010, 13:06 | Сообщение # 545
Quote (Mihasik) А можно мне вместо широкого поставить узкий??? При наличии сварки можно, но не стоит, имхо.
ft-master
Дата: Пятница, 21.05.2010, 14:05 | Сообщение # 546
Quote (Mihasik) Просто, кто продает говорит что крепеж мертера вперед, значит у него узкий мост? А можно мне вместо широкого поставить узкий??? Мост значит до91(узкий) Ставить можно только если отдают за 100 баксов и сварка под рукой(чтоб кронштейны переварить.Quote (v_a) При наличии сварки можно, но не стоит, имхо. v_a, прав.Мост послабее(с плане ступичных подшипников),да и в барабанах погеморойнее.(запчасти тормозов на старый год сейчас сложно найти)
Mihasik
39 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 16:31 | Сообщение # 547
ft-master, мост хотят отдать за 8000 р. может мне поставить только редуктор? Кстати по редуктору: 1. На фланце редуктора люфтов быть НЕ ДОЛЖНО??? 2. Как определить состояние шестеренок полуосей, сателитов - только разборка?
ft-master
Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:28 | Сообщение # 548
Quote (Mihasik) 1. На фланце редуктора люфтов быть НЕ ДОЛЖНО??? 2. Как определить состояние шестеренок полуосей, сателитов - только разборка? На фланце люфт "на один час" считается нормой,на "два часа" максимум.Состояние определить при снятии редуктора по свободному ходу(или без снятия по суммарному люфту).Полуосевые шестерни до 91 и 91-00 разные (по диаметру и количеству шлицев на полуоси) Quote (Mihasik) может мне поставить только редуктор? Не получится(если бы проблема была в паре,можно было перекинуть сателлиты,а в твоей ситуации )
Mihasik
39 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 18:05 | Сообщение # 549
ft-master, Спасибо, а то бы купил и стал вкарячивать. Если за выходные не найду моста или редуктора, то придется тебе посылку собирать
Леший
43 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:46 | Сообщение # 550
Привет всем. Скажите какая разница между мостами грузового и пассажира. И мжно ли поставить от пассажира на грузовой.
Форд транзит 2,5 турбодизель 1996год 4ЕВ
