Задний мост
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:54 | Сообщение # 551
Quote (Леший)
какая разница между мостами грузового и пассажира.
В передаточных числах(и то не всегда)
Quote (Леший)
И мжно ли поставить от пассажира на грузовой.
А почему бы и нет biggrin
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 19:18 | Сообщение # 552
И ГРУЗОВИЕ И ПАСАЖИРИ КОМПЛЕКТОВАЛИСЬ РАЗНИМИ ПО ЧИСЛУ МОСТАМИ, СТАВЬ НЕ БОИСЬ!
2,5 Д
Леший Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 11:54 | Сообщение # 553
Спасибо пойду покупать, а то меня грызли сомнения. tongue
Форд транзит 2,5 турбодизель 1996год 4ЕВ
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 15:04 | Сообщение # 554
Quote (Леший)
Скажите какая разница между мостами
есть разница только по модельному году ( до 91 амортизаторы вперед ,с 91 по 00 амортизаторы назад)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 26.05.2010, 20:37 | Сообщение # 555
Всем привет.Нашёл волговском магазине сальник хвостовика на Волгу-30 рублей.(так сказал продавец),по размеру один к одному как фордовский.(Размеры взял www.Exist.ru. Внутр.. диаметр: 42 мм.Внешний диаметр: 75 мм.Высота 11.5 мм.)Возьмите на заметку. Уменя подкапывает ,(заказал фордовкий но пока жду когда придёт) будет свободное время попробую поставить как времянку.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 26.05.2010, 20:48
Дата: Пятница, 28.05.2010, 20:43 | Сообщение # 556
Сегодня заметил одну вещь, вывесил заднее колесо и включил передачу, диск винтом идет, 5мм примерно гуляние. Причем все диски(в том числе и моя новая запаска от Фольца Т-4) одинаково гуляют.
Имеет ли место быть версия, что у меня гнутая полуось или/и ступица?
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 28.05.2010, 20:46
Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:32 | Сообщение # 557
Леший, зачем весь мост,когда проще и дешевле заменить редуктор,беговой.в ленте этой темы ты найдеш нужное тебе передаточное число какое тебя устроит. aleksrus51капает не сильно,это не течёт.лучше дождись родной.не думаю что это будет вечность.а хвостовик лишний раз тревожить не советую,сдесь много об этом сказано,почитай. v_a,земель это просто.сними диск и тоже самое сделай без него,можно рядом закрепить штырь близко к диску и увидиш зазор между ним и диском.если гуляет то смотри дальше. Это случайно не подшипники гуляют от сельхоз техники, что ты примастырил.
biggrin
Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:41 | Сообщение # 558
А че им гулять то, винтом тем более smile
Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:58 | Сообщение # 559
А Как им ещё гулять?если они не работают как надо. Я не утверждаю,только ,как предположение.
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:23 | Сообщение # 560
Подшипник имеет теже размеры, что и родной, только он самоцентрирующийся, полуось на него опирается и если она кривая, подшипник это дело легко переживет, думаю. Просто интересно, бывает, что полуоси гнет, от перегруза например?
