Задний мост
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:08 | Сообщение # 571
v_a, конечно смени,я тебе об этом сразу сказал.просто объяснить на (бумаге)не могу в живую бы объяснил.как работает самоцентрирующийся подшипник.
Удачи.
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:11 | Сообщение # 572
Спасибо smile
rkneme Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 10:55 | Сообщение # 573
Помогите!!!Снял редуктор,он с самоблокирующимся дифферинциалом ,на первый взгляд все нормально но в чулке несколько кусочков металла похожих на обломки тонкой шайбы.В самом дифференциале болтается ещё один кусок ,в отверстие не пролазиет.Кто нибудь его разбирал?
Форд Транзит,1997,DOHC,газ-бензин.
10 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 12:18 | Сообщение # 574
Вытащил боьшой кусок ,шайба толщиной 0.9мм
Прикрепления: 9034311.jpg (72.6 Kb) · 5825743.jpg (74.9 Kb)
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 12:47 | Сообщение # 575
Quote (aleksrus51)
Всем привет.Нашёл волговском магазине сальник хвостовика на Волгу-30 рублей.(так сказал продавец),по размеру один к одному как фордовский.(Размеры взял www.Exist.ru. Внутр.. диаметр: 42 мм.Внешний диаметр: 75 мм.Высота 11.5 мм.)Возьмите на заметку. Уменя подкапывает ,(заказал фордовкий но пока жду когда придёт) будет свободное время попробую поставить как времянку.
Тоже ставил от ГАЗ -51 в СССРе сделан был - пока 3 новых фордовских не заменил - итого СССР- рулит, а турция и китай идет в жопу со своими каличными запцацками:1 сальник 8$ - 100км пробг, 2 сальник - 13$ - чуть больше 1000км, третий сальник 20$ - чуть больше 1000км, СССР - 7 тыс и как новый.
А если еще посчитать стоимость работ по замене - то вообще разорится можно - хорошо что сам все делаю.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Сообщение отредактировал Danik940102 - Понедельник, 31.05.2010, 12:57
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 17:03 | Сообщение # 576
Quote (rkneme)
Раскручивай (предварительно пометив половинки коробки сателлитов) и разбирай.Ничего сложного нет.Детали раскладывай по порядку,чтобы потом не гадать. Шайбы под полуосевыми шестернями лопнули(а может и сами сателлиты уже кончились) Вскрытие покажет biggrin
Quote (rkneme)
Это я сам косяка упорол,думал полуось как нанаших выбивается,а букварь открыл и о,,,л она отдельно снимается,из за ржавчины сразу не сообразил.ft-master большое спасибо.
С букваря надо начинать biggrin (если он есть и читать умеешь biggrin )
Добавлено (31.05.2010, 17:03)
Quote (rkneme)
Они там все 0,9. Разваливай полностью и смотри сателлиты(есть ли там за что бороться)
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 31.05.2010, 17:05
10 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 21:25 | Сообщение # 577
После переборки коробки дифференциала вероятность большая что мост загудит? Просто он у меня тихоня. А стук при троганьи,я так понимаю от большого зазора между зубчатой парой,после того как вымыл редуктор он отчётливо слышен.Может просто убрать зазор?Или без шайбы всё равно будет кирдык?
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 21:48 | Сообщение # 578
Quote (rkneme)
После переборки дифференциала ничего в плане шума не изменится(если до ремонта не "пел" ,то и не будет.) если при сборке нормально отрегулируешь.Зазор в паре минимальный,но должен быть .А судя по кускам железа,которые ты из редуктора выудил,шайбы там все раскрошились. Не починишь - кирдык точно придет biggrin
Дата: Суббота, 19.06.2010, 00:24 | Сообщение # 579
Ребята, не судите строго, но назрел такой вопрос. У меня Транзит "94, грузовой, средний короткий, 2,5 атмосферник. Вопрос такой. Машина разгоняется до 90-95 км/час, а дальше все, разрыв. И вот раздражает так ехать по дорогам, на которых можно, по крайней тмере 110. Я думаю, что причина в мосте (может, грузовой и легковой отличаются передаточными числами) или ТАКОЙ автомобиль не должен ехать быстрее? Кто знает, поделитесь, плиз.... dry
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:25 | Сообщение # 580
Quote (Sepa)
Максимальная паспортная скорость вроде 115 км ( есть индивидумы и больше 140 ходят,но это исключение,а не правило) А мосты несомненно отличаются числами - от 4,11 до 5,14.
