Задний мост
Дата: Суббота, 19.06.2010, 22:49 | Сообщение # 581
Спасибо огромное! Хоть крейсерской скорости и не хватает, но мост менять как-то не хочется (недешево, да и мой в идеальном состоянии)... придется пока "поползать"...
goncharov
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:52 | Сообщение # 582
Danik940102, Ты когда менял сальники втулку тоже менял??? поставил турецкий за 300рэ через 1000 погнал.сцука.продавци сказали что из за втулки,я её не менял. Вот теперь ищу оригинал. втулку.и мастера.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 23:59 | Сообщение # 583
Потек сразу. т.е через 1км пути. Оригинал на старой втулке жив-здоров уже лет 5 точно. Пару раз за год подтягиваю хвостовик. Сапун чистый?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ft-master
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 16:48 | Сообщение # 584
Quote (goncharov) поставил турецкий за 300рэ через 1000 погнал.сцука. Ставлю и китай,и турцию(а иногда и газель). Ни разу не погнало через 1000 км. Ходят достаточно долго. goncharov, ,скорей всего износ диаметра на фланце или косяк при сборке.
kolyan74
70 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 23:03 | Сообщение # 585
потскажите, замена сальников на чулке моста,возможно самому поставить.Если можно то напишите кратко,буду благодарен
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
ft-master
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 12:32 | Сообщение # 586
Quote (kolyan74) потскажите, замена сальников на чулке моста,возможно самому поставить.Если можно то напишите кратко,буду благодарен Замена возможна и самостоятельно,основная проблема,как ни смешно-снять барабаны (свести колодки целая проблема) Ну и надо иметь ввиду,что полуоси зафиксированы стопорами внутри редуктора,то есть надо снимать заднюю крышку и вынимать палец сателлитов.
texas
8 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 13:13 | Сообщение # 587
Всем привет! Помогите обойтись малой кровью, менял сальник хвостовика без замены втулки, закручивал по количеству оборотов. Через 15 км начал подгуживать мост начиная с 40кмч. Подскажите, это недотяг ? Или гул может быть и на перетянутом.
Транзит 2,5TD 1997 Lucas
ft-master
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 14:21 | Сообщение # 588
Quote (texas) Всем привет! Помогите обойтись малой кровью, менял сальник хвостовика без замены втулки, закручивал по количеству оборотов. Через 15 км начал подгуживать мост начиная с 40кмч. Подскажите, это недотяг ? Или гул может быть и на перетянутом. Что перетянут,что недотянут плохо (но скорей всего перетянул) Масло после замены долить не забыл?
texas
8 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 15:28 | Сообщение # 589
Не, Масло не забыл. Залез сейчас - хвостовик ослаблен после затяжки и 20 км пробегаС люфтами еще непонятно , какой люфт первым должен убраться - осевой либо радиальный? Сейчас оставил небольшой радиальный. Если неправ, поправьте
ft-master
Дата: Понедельник, 21.06.2010, 16:19 | Сообщение # 590
Quote (texas) Залез сейчас - хвостовик ослаблен после затяжки и 20 км пробегаС люфтами еще непонятно , какой люфт первым должен убраться - осевой либо радиальный? Сейчас оставил небольшой радиальный. Если неправ, поправьте Затяжкой гайки убирается осевой люфт.А радиальный полностью и не убрать(он в сумме от многих соединений зависит) А если через 20км гайка ослабла - так и будет регулярно. Еще и шлицы на хвостовике убьешь. Мораль - втулку распорную надо менять всегда. (неужели в питере кончились? )
