Задний мост
tatjana Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:41 | Сообщение # 561
есть редуктор б,у ,надо кому
Ford transit. 1997г.в. 2,5TD 74KW 12мест
Ford transit. 1999г.в. 2,5ТD EUROLINE
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:53 | Сообщение # 562
v_a, бывает конечно,но я таскал на своём до 2.5тон и не чего.всё ок' ,может под грузом в яму влететь тогда погнет.но и ставить всё таки лучше то что положено.не известно как та или другая деталь поведет.посмотри другую сторону для сравнения.как колесо крутится.
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:02 | Сообщение # 563
С другой чут меньше, но все равно винтом.
По трасе еду, вибрации не ощущаю, резю 17-дюймовую жалко будет biggrin
Добавлено (29.05.2010, 00:02)
Quote (goncharov)
На твоем мост шире, да и шо там до меня 11 лет тягали, я не в курсе smile
Дата: Суббота, 29.05.2010, 07:50 | Сообщение # 564
Да,если катки на 17 поставиш,надо будет всё довести до идиала, ступица наврядли погнёш она скорее будет гулять из за подшипника.а полуось конечно может быть погнутой.тем более кто и что возил до тебя ты не знаеш.
rkneme Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 16:48 | Сообщение # 565
Всем привет! Вопрос к спецам.Стук при троганьи,сбросе газа, похоже как в редукторе.Крестовины без люфта.Черный Чак пишит что люфт не больше 1мм нафланце ,у меня 4мм. Мост на пять шпилек без задней крышки.Спасибо!
Форд Транзит,1997,DOHC,газ-бензин.
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:08 | Сообщение # 566
Quote (v_a)
Подшипник имеет теже размеры, что и родной, только он самоцентрирующийся, полуось на него опирается и если она кривая, подшипник это дело легко переживет, думаю. Просто интересно, бывает, что полуоси гнет, от перегруза например?
Ставь нормальные подшипники,с плавающим так и будет.Если уж сильно жаба душит - поставь однорядные с проставками (у меня на бензинке уже лет семь стоят (правда пробег за семь лет тысяч 110)
Quote (rkneme)
Люфта на фланце вообще быть не должно (вертикального). А свободный ход на час (максимум на два- но это уже не гуд). А чтобы не гадать - выними редуктор и все будет ясно.Возможно сателлиты уже кончаются.
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 30.05.2010, 17:09
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:08 | Сообщение # 567
Спасибо за совет уже колупаю!Часа полтора проигрался с гайками(подлезть можно только рожковым один сломал),теперь полуось сидит как вкопаная немогу сдернуть а выбить нечем.Может кто что посоветует?
Добавлено (30.05.2010, 20:08)
А люфт на фланце я имел введу не вертикальный а по радиусу.
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:15 | Сообщение # 568
Quote (rkneme)
Это с карданными что ли? Накидным неплохо крутятся.
Quote (rkneme)
Накручивай на шпильки гайки и вышибай шпильки(сидит скорей всего на ржавчине) Потом шпильки через проставку этими же гайками затянешь обратно.
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:05 | Сообщение # 569
Это я сам косяка упорол,думал полуось как нанаших выбивается,а букварь открыл и о,,,л она отдельно снимается,из за ржавчины сразу не сообразил.ft-master большое спасибо.
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:33 | Сообщение # 570
Спасибо, значит попробую родной подшипник поставить, жаба не задушит. Заодно и полуось в токарном станке покручу smile
