Задний мост
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 20:19 | Сообщение # 521
А у меня пружина сальника хвостовика на ружу стоит и не течет,вот только гайка откручивалась пару раз но это слышно на передаче газ отпускаешь и гул сразу начинался.А товарищ ставил пружиной внутрь так течь не прекрощалась,2 сальника поменял бестолку пока пружиной на ружу не поставил.
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Среда, 12.05.2010, 00:25 | Сообщение # 522
Вот и я о том же. А тот ,что снял был явно оригинал пружинкой внутрь и закрывался широким фланцем,и всё а одном.через неделю выложу фото.
Mihasik Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 14:14 | Сообщение # 523
Помогите, мужики!
Где в Москве купить шестерни полуосей и сателитов, обзвонил магазинов кучу - только в сборе редуктор или мост, а денег нету в сборе брать??? sad
Подскажите тел. или магазин!!!
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 20:16 | Сообщение # 524
Quote (Mihasik)
В эксисте есть (только цены от самолета biggrin ) А что у тебя произошло?
39 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:57 | Сообщение # 525
ft-master,
Началось все с ударов сзади на поворотах - как-будто мужик с кувалдой бил по кузову снизу. Я остановился, посмотрел вроде все на месте, по прямой едешь - нормально ни ударов ни хруста нет, начинаешь поворачивать - удар... Кое как доехал до дома, поддомкратил заднее колесо, пост. на нетралку начинаю крутить, на 1/2 оборота проворачивается, а из редуктора хруст...
Снял полуоси (с левой за....ся - 4 часа её выбивал), потом кардан (мне говорили специнструмента не надо, но вот ключик на 16 рожковый пригодился, без него карданные болты не открутил бы), а еще по совету одного транзитоведа кардан держал большим газовым ключом, редуктор снял - масло было около 2,5 л., разобрал и ужаснулся... - одна шестерня сателлитов превратилась в кучку зубчиков и шестерни полуосей пакоцало, а главная пара в норме - вот и ищу шестеренки, на б/у редуктор денег нету...
Такая вот история, что посоветуете???
Не пойму почему их разбило?
Чуть не забыл - нашел одну шайбу на оси сателлитов раскатанную в у смерть - может в этом причина?
Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:58 | Сообщение # 526
Quote (Mihasik)
А как себя чувствуют остальные шестерни сателлитов и крест? Шайбы под полуосевыми шестернями целые?(на предмет дальнейшего использования) Порылся в хламе - нашел пару сателлитных шестерен ,крест,и пару полуосевых(состояние не очень,но как вариант себе в такой ситуации на время бы поставил) Шайб нет . Раньше были наборы сателлитов китайские,сейчас закончились и поступления пока не ожидается sad .
Добавлено (18.05.2010, 11:58)
Сколько в столице просят за редуктор? И кстати - мост у тебя какой? (и на коротышах бывают на 15" )
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 18.05.2010, 12:03
39 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:34 | Сообщение # 527
ft-master,
Мост на 14", пять шпилек, тип Н - сзади нет крышки на болтах, вынимается вперед.
1. Остальные шестерни сателлитов хреновые - вмятины, сколы,
шестеренки полуосей тоже sad
2. Крест вроде ничего, но внимательно не смотрел.
3. Шайб под полуосями НЕТ или я чего не разглядел sad
4. Редуктор в Москве от 15 000 и выше, причем не известно что внутри.
А шестеренок полуосей случайно нет???
Дата: Вторник, 18.05.2010, 13:01 | Сообщение # 528
Quote (Mihasik)
Одна приличная и одна не очень(одна сторона зуба здорово укатана - только как временный вариант).
39 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 15:59 | Сообщение # 529
ft-master,
Как бы нам пересечься? Ты в Москве бываешь? или бандерольку пошлешь?
Дата: Среда, 19.05.2010, 22:25 | Сообщение # 530
В Москве не был уже лет пять smile Ребята изредка ездят .Почтой быстрее получится. Пиши в личку что надо,пороюсь .(железа хватает biggrin )
Добавлено (19.05.2010, 22:25)
Quote (Mihasik)
Ну у нас примерно так же wacko
Quote (Mihasik)
Должны быть.
