Задний мост
Дата: Среда, 05.05.2010, 12:37 | Сообщение # 501
Quote (goncharov)
Мужики .Извеняюсь, читать всю линейку нет времени.просто прошу ответьте пока залез под машину.сальник хвостовика можно заменить без лишних заморочек.втулку распорную не придется менять?не нарушу регулеровку?
Регулировка не нарушится,а чтобы нормально затянуть хвостовик и не зажать подшипники втулку распорную менять обязательно.Или хотя бы дополнительную шайбу выточить.
Дата: Среда, 05.05.2010, 16:44 | Сообщение # 502
Ты думаеш не хватит резьбы?Шайба какой толщины?и тянуть с каким усилием?спец ключа нет.
Всю линейку не осилил дошол до 14 стр. с телефона ой как муторно долго и шрифт мелкий.поэтому прошу повторится.
Дата: Среда, 05.05.2010, 18:05 | Сообщение # 503
Quote (goncharov)
Ты думаеш не хватит резьбы?Шайба какой толщины?и тянуть с каким усилием?спец ключа нет. Всю линейку не осилил дошол до 14 стр. с телефона ой как муторно долго и шрифт мелкий.поэтому прошу повторится.
Резьбы хватит ,а вот втулка распорная уже деформирована и не обеспечит необходимого момента затяжки .Под втулку выточить шайбу толщиной 1,5 и все хорошо smile (но лучше возьми новую)
Дата: Среда, 05.05.2010, 18:58 | Сообщение # 504
Там где брал сальник,а это специализированный магазин и сто форд.предупредили что просят втулку вместе с сальником но у них нет и редко бывают и сальник был только турецкий SKT,взял лучше чем тот, что течет и уже хорошо течёт. Боюсь я ,мост не воет,а вдруг напортачу.
Дата: Среда, 05.05.2010, 19:13 | Сообщение # 505
Quote (goncharov)
А сапун и люфт хвостовика кстати проверял? Сальник хвостовика обычно так просто не бежит - причина всегда есть.
Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:47 | Сообщение # 506
К редуктору ещё не прикосался,начал с тормозных колодок разбирать там всё в хлам,а заканчивать буду редуктором точнее хвостовиком. Машина стоит в организации,уже дома.завтра проверь сапун.
Добавлено (06.05.2010, 08:47)
Кстати подскажите кто что льёт в мост и коробку тоже хочу поменять.кроме масла- мт 75 это не нашол.сказали АТФ-111 ,что то засомнивался.
vasil Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:46 | Сообщение # 507
Привет народ! Подскажите возможные причины вибрации сзади.Начинается это свыше 60 км/ч,при отпускании педали газа не так ощутимо,добавляешь и опять трясёт!
ford tranzit 90г.в.2,5D длинный,низкий
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 06.05.2010, 12:49 | Сообщение # 508
Привет народ! Подскажите возможные причины вибрации сзади.Начинается это свыше 60 км/ч,при отпускании педали газа не так ощутимо,добавляешь и опять трясет
Проверь для начала резиновую облуду подвисного подшипника или она не порватая.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Четверг, 06.05.2010, 13:40 | Сообщение # 509
ft-master, проверил,сапун не забит,хвостовик затянут и заржавел видно его ещё не кто, не трогал. Помоему он от старости и со слов бывшего хозяина он почти не ездил последний год. И ещё потек сальник задний колен вала.или коробки ещё не определил но всё в масле,сразу такого не было.всё один к одному.сцука!
Как безболезненно сорвать гайку хвостовика ???
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 01:34 | Сообщение # 510
Полетела крестовина на кардане, поменял, заодно хотел проверить уровень масла в редукторе заднего моста, не помню даже когда туда заглядывал. Там его не обнаружил biggrin
То есть начал доливать то, что было под рукой (ТАД17) вошло 1,2-1,3л. Сколько его там вообще должно быть? Мост сухой нигде нет подтеков, куда оно испарилось?
Ключник :)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
