Задний мост
ft-master
Дата: Вторник, 14.12.2010, 02:17 | Сообщение # 831
Quote (Algoritm) И откуда эти осколки, подскажите Шайба под сателлитной шестерней рассыпалась.
ICEMAN
333 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 02:51 | Сообщение # 832
если что есть пара 5,13/5.14 новая!
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 14.12.2010, 08:48 | Сообщение # 833
ATS, Редукторов на рынке как грязи, цена гдета 150-200у.ё, моста 250-300 у.ё., у меня есть мост каторы мы паменяли сразу после пакупки машины (с редуктаром), даже не разбирали, чё с ним незнаю, чевота гудело, но редуктор или какой подшипник - не знаю. Установленный мост купили по объявлению за 200 бакинских - вскрыли - идиеал. Одно для тя проблема это изобилие в беларуси.. Кстати редуктор имеет определённое передаточное число, да и мосты на транзитах встречал разные ОБРАТИ ВНИМАНИЕ.
Smurnoi
119 постов
Дата: Вторник, 14.12.2010, 12:11 | Сообщение # 834
А я, звонил узнавал цены у нас на мосты (редукторов отдельно нет). Мост на спарку 800-900 баксов, а односкатник 600-700баксов
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
ATS
5 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:17 | Сообщение # 835
А есть варианты из России?Добавлено (22.12.2010, 18:17) --------------------------------------------- Помогите кто нибудь скоро мост совсем развалится!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:28 | Сообщение # 836
Smurnoi, Хачу набить мастами грузавик и аттраляватьВам падешёвке..... . Штук 50 скинем и бум жить долга и шчаслива.....
Smurnoi
119 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:45 | Сообщение # 837
kasjavka, это ещё что!!! У меня, неделю назад, лопнула передняя рессора (там всего один лист стоит), поехал искать новую или б/у. Новые стоят 70-80 баксов, а за б/у загнули 200 БАКСОВ !!!!!!!!!!!!!!!!! Ну я не сдержался, и сказал куда они могут идти с такой ценой...... На что продавец, очень обиделся.
Сообщение отредактировал Smurnoi - Среда, 22.12.2010, 18:47
Algoritm
248 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:00 | Сообщение # 838
А как должен выглядеть самоблокирующий мост?
Hach
571 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:55 | Сообщение # 839
Quote (ATS) появился звук "Гыр-Гыр-Гыр" от куда-то сзади... Сегодня вынул полуоси, повертел колеса- нашел шумящие подшипники слева. Заменил ступицу (благо лежала в запасе); Проехался- звук остался. Начинается при разгоне практически сразу. С ротом скорости становится чаще. На 80-85 км/ч практически не ощутим из-за звука мотора, шин и т.д. На нейтрали и под сброс газа звук пропадает. Грешу на редуктор, что это "начало конца"??? вот и у меня такое же бубненье со шкрёбатом, начинается при разгоне, но при сбрасывании газа не пропадает, т.е. в разных режимах этот звук присутствует, грешил на подвесные, но вроде бы целые(сегодня смотрел), вывешивал по очереди колёса - третью передачу - один хрен гул. Х.З. Предыдущий хозяин говорит, что у них так год шумит, как купили говорит, так шумело и шумит. Х.З.? Что за байда? Может там тупо масла нету?
goncharov
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:35 | Сообщение # 840
Hach, Могут гудеть подшипники хвостовика или полу ося,у меня сильно гудело как в самолёте, при любых нагрузках только тише или громче,с вкл. скоростью и без,всё как у тебя,поменял подшипник правой полуоси и тишина,заодно и второй поменял,и до кучи колодки пружинки.трос ручника.теперь долго можно не заглядывать
