Задний мост
Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:20 | Сообщение # 851
Что нужно сделать, поднянуть или отпустить гайку хвостовика? менял седня подвесной и заодно поставил новую распорную втулку, теперь в движении слышен хруст и скрежет, а если бросить газ - хруст и скрежет с вибрацией по кузову wacko . гайку подтянул до упора(крутилась легко, тянул аккуратно, пока флянец не перестал болтаться), при этом есть около 5мм продольный люфт и около 2см осевой, но гайка дальше не затягивается.
завтра опять в яму полезу, но хотелось бы, чтоб понимание появилось, в мост я часто не лазил еще smile
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 01:17 | Сообщение # 852
v_a,
Quote
Почему полез менять втулку?Какие причины?А сальник,гайка.
Я когда менял у себя подшипники ,менял втулку на хвостовике, ставил новую гайку и сальник(рекомендует производитель). Тянулось очень туго и долго(там резьба мелкая) ,аккуратно.
Либо у тебя гайка задрюченная,либо резьба на хвостовике .Потому и крутилась легко.Попробуй пока дотянуть до касания,и меняй по новой гайку и втулку , а заодно и сальник (если не менял). Может ещё шлицевая раздрючена на хвостовике,Люфт только осевой на 1 час. Это моё мнение.Может кто другое насоветует.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 05.01.2011, 01:24
Дата: Среда, 05.01.2011, 02:32 | Сообщение # 853
Quote (v_a)
v_a, Ничего не понял. blink shok Какие два сантиметра? shok В редукторе все измеряется максимум в сотых долях милиметра. umnik
Дата: Среда, 05.01.2011, 11:47 | Сообщение # 854
Это в хорошем редукторе, всё в сотых мм, а у меня он всегда был ушатанный smile , втулку полез менять, т.к. еще давно гайку то тянули до усирачки, то отпускали.
Quote (ft-master)
Ничего не понял.
тяну на себя за хвостовик, перемещение около 5 мм, когда вращяю фланец по окружности - 2см или примерно 25градусов.
Дата: Суббота, 08.01.2011, 03:47 | Сообщение # 855
Quote (v_a)
Убирай эти пять мм.
Дата: Суббота, 08.01.2011, 07:10 | Сообщение # 856
Quote (ft-master)
Может у тебя внутренний подшипник рассыпался , пока ты втулку менял - вот и люфт не убирается. Вскрывай и смотри , пока не поздно.
Это кстати, действительно идея, потому ка старую втулку я еле вытащил.
Добавлено (08.01.2011, 07:10)
люфт не убирается, как гайку не затягивай, хвостовик болтается, одну гайку после попытки убрать люфт пришлось болгаркой откручивать
Дата: Суббота, 08.01.2011, 12:23 | Сообщение # 857
v_a, Привет,разбирай конечно.мне самому нужно менять сальник и заодно думал втулку с гайкой,кстати где и по чём брал????
Дата: Суббота, 08.01.2011, 12:48 | Сообщение # 858
Втулку в августе еще покупал, в минибусе.
Очень неохота в этот мост деньги засовывать, давно хочу вкатить широкий с самоблоком(вроде есть такие на 14ю ходовую), или вообще 6-шпильковый поставить, он вроде помощнее, но мой в неподходящий момент поломался:(
Дата: Суббота, 08.01.2011, 13:02 | Сообщение # 859
Сочувствую,,всё плахое в не нужный момент,так всегда sad В минибусе всё дорого,скорее всего дороже всех.я всё беру на лизы чайкиной "форд"но сальники у них херня брал потёк через неделю,сказали сам виноват,втулку не менял,а у них их не бывает,сколько хоть она стоит???
Дата: Суббота, 08.01.2011, 13:30 | Сообщение # 860
Около 400р стоила. Там не все дорого, да и скидка 10% есть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
