Задний мост
Дата: Суббота, 15.01.2011, 14:34 | Сообщение # 871
Тот что в ступице.
Димыч Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 16:02 | Сообщение # 872
спс понял
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:15 | Сообщение # 873
v_a, Привет,Купил сегодня в минибус сальник ,как стоял когдато,SKT.гайку,а втулки нет,где ещё искать незнаю.а счастье уже так близко biggrin
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 22.01.2011, 22:16
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:01 | Сообщение # 874
есть вопрос по поводу заднего моста.
Мне товарищ подгоняет задний мост в бегемота, промерил чулок по размерам подходит, но посмотрел на бегемоте барабаны другие и полуоси со ступицами вроде тоже не такие, колодки одинаковые, но фиг с ними - мне БОЛЕЕ ИНТЕРЕСЕН!! Вопрос редуктора, одинаковы ли в коробке сателлитов посадочные места полуосей, если тот (бегемотовский) редуктор поставить себе, в бус до 92г.в.
Знаю, что бывает фланцы кардана, могут не совпась, промерял свой и тот, вроде одинаковы 60х67.
Больше интересует вопрос по редуктору. Кто сталкивался???
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:10 | Сообщение # 875
Не сталкивался,но на бус если даже и подойдёт,то передаточное число будет малое,тоесть тяговое,80км в час,100 в натяг и в разрыв матора.А если от легкового то тули и не переживай,если всё совпадает.Зайди ещё в тему о бегимотах,там спроси.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 23.01.2011, 01:15
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 01:04 | Сообщение # 876
Quote (goncharov)
а экзист, там тоже нету?
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 01:11 | Сообщение # 877
Quote (v_a)
От куда ты так поздно??? нет там не смотрел,я ещё с ним дружбу не завёл biggrin
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:57 | Сообщение # 878
Quote (MGV)
есть вопрос по поводу заднего моста. Мне товарищ подгоняет задний мост в бегемота, промерил чулок по размерам подходит, но посмотрел на бегемоте барабаны другие и полуоси со ступицами вроде тоже не такие, колодки одинаковые, но фиг с ними - мне БОЛЕЕ ИНТЕРЕСЕН!! Вопрос редуктора, одинаковы ли в коробке сателлитов посадочные места полуосей, если тот (бегемотовский) редуктор поставить себе, в бус до 92г.в. Знаю, что бывает фланцы кардана, могут не совпась, промерял свой и тот, вроде одинаковы 60х67. Больше интересует вопрос по редуктору. Кто сталкивался???
Кроме возможного отличия передаточных чисел разницы нет.
ascari Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 19:50 | Сообщение # 879
Люфт хвостовика (в любую сторону) , на ямах стук хороший , крестовины более 10 тис. не ходят , поставил новый кардан , 350$ , 30 тис. пробега и крестовина в разнос , думаю из за этого люфта разбивает , утечек с моста нигде нету , уровень есть , гайку хвостовика крутить не пробовал , болотом давно забита , думаю чего то не накрутить ! Что делать , кто подскажет ?
Transit 2.5TD 150L,Lucas-Epic,85p.s.1999г.в.
Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:07 | Сообщение # 880
Quote (ascari)
Только оригинал ходит по 300000км.
Quote (ascari)
А сколько раз ты за эти 30000 шприцевал кресты?
Quote (ascari)
Вскрывай крышку редуктора и смотри , где люфты (сателлиты кончаются 90%)
