Задний мост
fox
60 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:34 | Сообщение # 891
Терзают меня сомнения вот по какому вопросу: при достижении крейсерской скорости начинается вой (звук доносится предположительно из моста) ,а на той же скорости накатом тишина . это редуктор ?? помогите советом куда бежать и что менять
Ford Transit 1997 год 2,5 TD 74кВт R-15 длинный высокий SKYPE : S.A_FOX
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:59 | Сообщение # 892
fox, Quote Терзают меня сомнения вот по какому вопросу: при достижении крейсерской скорости начинается вой (звук доносится предположительно из моста) ,а на той же скорости накатом тишина . это редуктор ?? помогите советом куда бежать и что менять У меня когда редуктор мозг мне е...л ,то на скорости и на нейтрале шум был.В твоём случае -хрен его знает. Может износ ещё небольшой ,поэтому без нагрузки не шумит.Можешь на яму заехать ,поднять одно колесо,один газует, поганять на разных скоростях (аккуратно), а тебе послушать редуктор. Подожди мож другие чё напишут. ft-master, шарит хорошо в мостах(собаку ,а то и две съел на них) .На крайний случай напиши в личку ему.
goncharov
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:22 | Сообщение # 893
aleksrus51, Спасибо за фото,но сальник у меня другой позже сфооткаю,и стоял примерно такой же как взял.Quote (fox) Терзают меня сомнения вот по какому вопросу: при достижении крейсерской скорости начинается вой (звук доносится предположительно из моста) ,а на той же скорости накатом тишина . это редуктор ?? помогите советом куда бежать и что менять Однозначно два варианта или подвесной или мост,а точнее редуктор,если бы в накате тоже выл,то это могли быть подшипники ступиц полуосей, или подвесной./А в нагрузке толко редутор.
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:30 | Сообщение # 894
goncharov, Quote Однозначно два варианта или подвесной или мост,а точнее редуктор,если бы в накате тоже выл,то это могли быть подшипники ступиц полуосей, или подвесной./А в нагрузке толко редутор. У меня на нейтрале выл сильно.Подшипники хвостовика заменил - тишина.
goncharov
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:51 | Сообщение # 895
aleksrus51, Это конечно тоже возможно,но как правело намного реже.
fox
60 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 12:34 | Сообщение # 896
спасибо за советы ,попробую как сказали. но и подождем совет того ,кто на этом сьел две собаки..
Сообщение отредактировал fox - Вторник, 08.02.2011, 12:34
ft-master
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:18 | Сообщение # 897
Quote (fox) но и подождем совет того ,кто на этом сьел две собаки.. Что? Где? Я за него! Quote (fox) Терзают меня сомнения вот по какому вопросу: при достижении крейсерской скорости начинается вой (звук доносится предположительно из моста) ,а на той же скорости накатом тишина . это редуктор ? Да, редуктор. Quote (fox) куда бежать и что менять Вскрой крышку и посмотри люфт планетарки .Скорей всего болтается.Последнее время на 15ых мостах часто обращаются с подобной проблемой.70% - замена подшипников.30% - просто поджать.
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:20 | Сообщение # 898
Quote (ft-master) Вскрой крышку и посмотри люфт планетарки .Скорей всего болтается.Последнее время на 15ых мостах часто обращаются с подобной проблемой.70% - замена подшипников.30% - просто поджать + добавлю к этому, в букваре написано, что лезть втуда самому не стоит, проблемы будут
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:41 | Сообщение # 899
Ребята привет всем, я думаю это падшибники, меняй смело падшики и всё, ни чего сложного там нет,планетарка врятле, настройка планетарки по зазору регулировочными гайками , главное смотри что бы пятно контакта было посередине и зазор не тугой был  Добавлено (08.02.2011, 23:41) --------------------------------------------- ни какого инструмента там ненужно ,только понадобится стрелочный микрометр на штанге СМОТРИ ЗАЗОРЫ ПО ТАБЛИЦЫ и всё я таким мокаром перебрал редуктор поменял пару проехал 60000 и всё нормально
Hach
571 пост
Дата: Среда, 09.02.2011, 01:17 | Сообщение # 900
Quote (транзитчик) ни какого инструмента там ненужно ,только понадобится стрелочный микрометр на штанге СМОТРИ ЗАЗОРЫ ПО ТАБЛИЦЫ и всё я таким мокаром перебрал редуктор поменял пару проехал 60000 и всё нормально а вот с эого места поподробне пожалуста и помедленнее, я записую , какой мост? какая таблица, где её смотреть?
