Задний мост
Дата: Суббота, 08.01.2011, 13:50 | Сообщение # 861
Аха скидка на заранее добавленную стоимость :DА ещё знааеш где есть на транзиты запчасти??? Спасибо,будеш что брать на редуктор отпишись где и почём,буду благодарен,тоже нужно,но чуть позже.
Дата: Суббота, 08.01.2011, 16:39 | Сообщение # 862
Quote (goncharov)
Я обычно пользую 3 места - экзист, минибус и Форд на Монтажников,1. Везде что-то дешевле или дороже чем у конкурентов.
Quote (goncharov)
Очень бы нехотелось туда сильно залазить, встанет в половину стоимости широкого моста((
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:00 | Сообщение # 863
Quote (v_a)
Возможно,поищи по разборкам,мост целиком,думаю не меньше 15тыр ,скорее больше.
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:17 | Сообщение # 864
В Ахтырской 15 с тормозами, но хороших счас нет. Подшибники комплект, китай(говорят нормальный, не кЕтай) гдето 4,5к SKF вроде 9руб.
Димыч Меня здесь нет
34 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 10:58 | Сообщение # 865
Всем привет и С Новим Старым годом! На праздники ездил с семьёй в Буковель В Карпаты. Отдохнули по полной, но по дороге омрачил гул, который доносился со стороны заднего моста при повороте направо со скоростю более 40 км\ч. При повороте налево гула небыло. Если кто знает причину, поделитесь. Я думаю что дело в сателитах, так-как именно они работают при поворотах, когда калёса вращаются с разной скоростю. Может у кого другие мнения.
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:06 | Сообщение # 866
Димыч, НЕТ не сателиты,это нагрузка на ось,меняй подшипник полуоси,на СТО дело 20мин.самому нужен спец ключ,я себе изготавливал.гайка там хитрая.Удачи!
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:08 | Сообщение # 867
Димыч, Это больше похоже на подшипник полуоси, а точнее загудел подшипник с левой стороны. Сателиты обычно слышно при трогании и развороте.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
34 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:16 | Сообщение # 868
Спасибо большое мужики. Будем менять подшипники полуосей. Удачи Вам!
Дата: Пятница, 14.01.2011, 11:37 | Сообщение # 869
Quote (v_a)
Вовик я у него брал стойки передние,от какого то свежего фт,почти новые ,сторговал за 2 тыр пара ,просил 3.по экзисту глянул они 6 тыр стоят.был приятно рад.работают отлично уже год.Так что торгуйся с ним,если мост будет хороший.
34 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:28 | Сообщение # 870
goncharov, vodilka, мужики , а какой именно подшипник? Это на легковых машинах типа Жигулей подшипник насаживается на полуось.А уменя либо подшипник конический радиальный в редукторе, либо шариковый двухрядный в ступице колеса. Подскажите пожалуйста.
