Задний мост
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:56 | Сообщение # 811
Мост сильно шумел,поменяли подшипники хвостовика.Сейчас тишина.Кайф. Фото б/у подшипников прилагаю.Наружный изношен сильней. Наружный подшипник. Внутренний подшипник.
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:31 | Сообщение # 812
Доброго времени суток! Вчерась появился звук "Гыр-Гыр-Гыр" от куда-то сзади... Сегодня вынул полуоси, повертел колеса- нашел шумящие подшипники слева. Заменил ступицу (благо лежала в запасе); Проехался- звук остался. Начинается при разгоне практически сразу. С ротом скорости становится чаще. На 80-85 км/ч практически не ощутим из-за звука мотора, шин и т.д. На нейтрали и под сброс газа звук пропадает. Грешу на редуктор, что это "начало конца"??? (На моем "Боинге" стоит G-мост, с блокировкой, 6-ти шпилечный.)
Smurnoi
119 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:31 | Сообщение # 813
Сегодня, наконец то один из токарей, сделал втулку на мой мост. Завтра буду ставить. Фотоотчёт гарантирую.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
ft-master
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:12 | Сообщение # 814
Quote (Smurnoi) Сегодня, наконец то один из токарей, сделал втулку на мой мост. Завтра буду ставить. Фотоотчёт гарантирую. Ждем с.
Шеff
18 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:02 | Сообщение # 815
Добрый вечер.Хочу поменять сальник хвостовика.Там есть какие-то подвохи,или всё по- простому.Да и еще подскажите как правильно поджать рейку,что-бы не навредить.
Ford Transit 97" 2.5D Краб,Bosch,коротыш,грузопассажир.ВАЗ 21111-1.5i.Ваз-2106.
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:26 | Сообщение # 816
Шеff, Подъедь на Сенявина за автосалоном Сеат есть контора по ремонту реек и прокачке амортизаторов. Спроси Олега, ну или созвонись с ним тел. 0501890140
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 16.11.2010, 18:21 | Сообщение # 817
Шеff, Quote Добрый вечер.Хочу поменять сальник хвостовика.Там есть какие-то подвохи,или всё по- простому.Да и еще подскажите как правильно поджать рейку,что-бы не навредить. Есть подвохи.Деформируемая втулка.Рекомендуют менять при каждом откручивании гайки хвостовика,как и саму гайку.Можно тупо пометить гайку и фланец(относительно моста) и после замены сальника затянуть гайку до метки.Другой способ ,при помощи динаметрического ключа зафиксировать момент откручивания гайки и потом затянуть с таким же моментом . Почему решил менять сальник ?Мост вещь деликатная ,без особых причин нечего туда лезть.
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 20:39 | Сообщение # 818
Это ТО за Обл.ГАИ находиться?Сальник решил поменять потому-что появилась ГОНОРРЕЯ(см.фото)$За месяц долил где-то 50-60 грамм масла.Купил CORTECO-сказали хороший.Какое масло влить после ремонта в мост?И можно на нем снизу просверлить отверстие на 8 под болт для слива?
Сообщение отредактировал Шеff - Среда, 17.11.2010, 20:47
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 23:06 | Сообщение # 819
Шеff, Quote Это ТО за Обл.ГАИ находиться?Сальник решил поменять потому-что появилась ГОНОРРЕЯ(см.фото)$За месяц долил где-то 50-60 грамм масла.Купил CORTECO-сказали хороший.Какое масло влить после ремонта в мост?И можно на нем снизу просверлить отверстие на 8 Зрелище не из приятных у тебя. КОРТЕКО хвалят сам себе ставил недавно.Масло я лью МОБИЛ (РЕКОМЕНДОВАННОЕ)А вообще все льют по разному (читай здесь http://transit-club.com/forum/2-29-1 ).На счёт слива ,каждый сходит с ума по разному,почитай тему.У тебя геморойнее (мост "Н")Думаю можно и просверлить.Еще нужен хороший фиксатор фланца хвостовика(для откручивания и затяжки гайки)Здесь советуют уголок на 50мм с дырками под болты на фланце,себе такой сделал но еще не испытывал Посмотри это,может поможет .Аккуратнее с затяжкой гайки.Удачи. P.S.Посмотри это,может поможет http://transit-club.com/forum/18-76-68686-16-1281718337
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 17.11.2010, 23:16
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 23:17 | Сообщение # 820
Спсб.Будем пробовать.А вообще говорят,что не в качестве сальника в принципе дело.Проблема в пыли и грязи.Значит нужно бежать впереди авто,с веником и половой тряпкой-и проходит даже самый "сопливый" сальник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Шеff - Четверг, 18.11.2010, 20:22
