Кардан
alutek
304 поста
Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:43 | Сообщение # 151
Есть непонятка с карданом, при покупке было ясно, что подвесной умер, как и положено поменяли, после замены накатал 2500, заклацала крестовина, ( была и сейчас на сварке) поменяли, проездил где-то 500км начала появлятся вибрация, при низких скоростях , ну например когда еду на 3 30-35 при нажатии на педаль газа появляется вибрация, потом когда на 3 передаче еду 40-50 все нормально, от 50 до 60 снова появляется вибрация, но при скорости 90-110 ее как будто нет. Признаюсь поверить в то что подвесной крякнул за 3000км, немогу, макс по грузу было 600-700кг один раз, все остальное время нагрузка не более 200кг. Отчего вибрация немогу понять.
Транзит Conect 2005 пасс.
Vova
Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:54 | Сообщение # 152
Quote (alutek) Отчего вибрация немогу понять. Рискну преподложить, что кардан дает вибрацию.
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 31.07.2009, 02:21 | Сообщение # 153
Как вариант кардан дает вибрацию и подвесной большую часть гасит,и в результате накрывается раньше времени.
alutek
304 поста
Дата: Суббота, 01.08.2009, 00:18 | Сообщение # 154
Спасибо за ответы. Буду искать, как найду причину отпишусь
Дата: Суббота, 01.08.2009, 01:15 | Сообщение # 155
Привет всем,недавно случилась неприятность с карданом,появилась небольшая но гнусная вибрация,после осмотра выяснилось что подвесному хана и шрус заимел не хилый люфт ,ну с подвесным понятно,поменял и все а с этим шрусом как:Мне подсказал один умелец что люфт на шрусе можно удалить способом подбора шариков от различных подшипников конечно больших ,новый покупать шибко дорого и то наверное хрен найдешь ,ребята кто чего путного подскажет у кого какие мысли на этот счет,за ранее спасибо*
Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:39 | Сообщение # 156
Tranziter, когда я взял Транзит,был порван пыльник ШРУСа.Цена нового ШРУСА-10% от стоимости наших бусов. Продавец на базаре порекомендовал развернуть ШРУС на 180 градусов,что я и сделал.Особой разницы не заметил,видно ШРУС был в хорошем состоянии. Недавно ремонтировал Чери Амулет,коробочный ШРУС показался мне очень похожим на наш,но проверить,подойдет ли, мне не удалось.Не удалось и проверить взаимозаменяемость пыльников-в мое отсутствие пыльник выбросили из гаража. Подобрать шарики большего размера вряд ли удастся-их размеры стандартные.Если шарики имеют заметный износ по диаметру,то можно поставить стандарт.Если ты сегодня в личку скинешь размеры шариков,я дам стандартный размер.
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 23:14 | Сообщение # 157
Привет всем,Виталий мне тут предложили кардан в сборе в нормальном состоянии за150 уе вот думаю ,брать или нет,потому как ездить надо а на ремонт вставать это времени уйдет много ,и как бывает одно делаешь другое что-то всплывает *
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 00:16 | Сообщение # 158
Если средства позволяют-бери.
Vova
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 00:29 | Сообщение # 159
Quote (Tranziter) кардан в сборе в нормальном состоянии за 150 уе вот думаю Новый Туреций у нас за 400$. Если тебе предлагают за 150$ в хорошем состоянии - не думай.
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:52 | Сообщение # 160
Привет! всем, сегодня смотрел этот кардан, радости нет придела ,крестовины, шлицевая,и самое главное шрус ,все в офигенном состоянии только пыльник рэпнутый немного но это поправимо ,а подвесной у меня есть новый так что беру,всем удачи*
