Кардан
ST
410 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 01:03 | Сообщение # 161
А я вот скоро поеду за новым карданом. Умельцы переделывают на заводе кардан от Газели для Транзита. Брат уже год откатал на таком и без проблем. Стоит такое чудо 14 тыс.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Александрр
42 поста
Дата: Среда, 12.08.2009, 07:44 | Сообщение # 162
Две недели назад купил транзита с "вибрацией", болтались крестовины. Поменял, обварил, а вибрация только увеличилась. Очень хотелось съездить на море - начал балансировать сам. Поддомкратил одну сторону, снял колесо, завел, включил 5-ю передачу и полез под машину. Прошелся по кардану мелом. Больше всего било в районе последней крестовины. С помощью металлического хомута начал вешать рыбацкие плоские грузики из свинца, проверяя на оборотах вибрацию. Дошел до 25 грамм и вибрациии не стало вообще. Закрепил вторым хомутом (на всякий случай), проехал 1000 км по морям - красота. Теперь надо подобрать "балансир" из стали и прихватить сваркой (или сместить крестовину). Самое главное в этой операции - вешать груз ближе к крестовине. Цена вопроса 2 хомута по 20 руб = 40руб.
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский Александр 8-918-34-71-536
Сообщение отредактировал Александрр - Среда, 12.08.2009, 12:34
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 23:12 | Сообщение # 163
Александрр а вот этот момент Прошелся по кардану мелом можно поподробнее как прошелся и о чем говорит рисунок мелом то есть как его перевести из рисунка в то что надо делать с самим карданом ? заранеее спасибо
Sprinter211
Александрр
42 поста
Дата: Четверг, 13.08.2009, 19:45 | Сообщение # 164
На поддомкраченной машине (достаточно одно заднее колесо) на 5-й передаче (обороты с максимальной вибрацией) подносим мел к кардану и ведем им по всей длине кардана. Осторожно по краям - там пластины приварены балансировочные и можно пораниться !!! Вибрация происходит за счет не точного положения крестовин и соответственно смещения трубы кардана от центра. Куда смещен кардан - увидите по отметкам мела, а где сильней - почувствуете по ударам о мел. Чем уже(тоньше) отметки мела - тем сильнее бьет. Грузик вешаем на противоположной стороне от отметок мела, максимально близко к крестовине в месте где максимальная вибрация. Кстати после такой "балансировки" стало слышно что пора менять подшипник на полуоси. Раньше шум кардана заглушал всё.
Сообщение отредактировал Александрр - Четверг, 13.08.2009, 21:01
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 13.08.2009, 20:42 | Сообщение # 165
А я вешал, вешал грузики - ничего не получилось. В итоге оставил на валу два хомута (зажимы вместо грузов) и все, вибрация пропала. Т.е. на подвешенной машине она была, а на дороге пропала...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 14.08.2009, 00:45 | Сообщение # 166
еб-ся как просто .у меня проехал 10т загудел подвесной думаю из-за отсутствия центровки а ваша метода по моему охренительно заслуживает плюса
Sprinter211
Александрр
42 поста
Дата: Пятница, 14.08.2009, 07:46 | Сообщение # 167
Желание ехать и отсутствие денег творят чудеса.
Marmon
369 постов
Дата: Пятница, 14.08.2009, 22:34 | Сообщение # 168
Ура! Я самостоятельно поменял подвесной. Полностью сняв кардан- пока не вибрирует
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 05:56 | Сообщение # 169
Quote (Marmon) пока не вибрирует От подвесного(нового) он вибрировать не начнет. Только от замены крестовин, износа крестовин, износа шлицевого соединения, и удара по валу.
alexweis
166 постов
Дата: Суббота, 15.08.2009, 08:37 | Сообщение # 170
Вчера поменял подвесной Jp Group B759 и крестовину GKN U110...воявилась небольшая вибрация,пологаю из-за проточки болгаркой для штутцера под смазку.Срочно надо ехать 400км.По приезду буду вешать грузики.Узнавал цену балансировки...-3500руб. Накладно однако
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 15.08.2009, 09:18
